| | Boitier- colonne direction | |
| | Auteur | Message |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Boitier- colonne direction Jeu 6 Juil - 21:51 | |
| Bonsoir à tous , Je crois me souvenir que , si les boitiers de direction sont identiques (sur les trois types de carrosserie (spider coupé et berline), qu'ils soient Burmann ou ZF , les colonnes de direction , elles ,de nos "105" ne sont pas toutes de la mème longueur sur ces 3 types . Quelles sont les compatibilités entre ces trois types de carrosserie ? Il me semblerait que pour berline et coupé , les longueurs sont identiques , le spider étant plus long , mais sans certitude ... Bonnes vacances à tous | |
| | | trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Boitier- colonne direction Ven 7 Juil - 6:07 | |
| alors de memoire ,
pour un 1750 longa , il a fallu raccourcir la colonne du boitier zf qui est plus long que le burman d origine. | |
| | | giuliasuper Alfiste
| Sujet: Re: Boitier- colonne direction Ven 7 Juil - 8:49 | |
| - duettoguy a écrit:
- Bonsoir à tous ,
Bonnes vacances à tous Bonjour Guy, Pour moi il y a 2 types majeurs ou longueurs. Avant le 2000 GTV et après. Les plus longs sont ceux avant le 2000 GTV avec le volant peu tulipé. A partir du 2000 GTV ( et spider 2000 coda tronca ) les volants sont plus tulipés donc colonne plus courte. Ensuite il y a les sous modèles: à savoir les Neiman à droite ou à gauche, ou pas du tout ( sauf au tdB ) Donc en fonction du type de colonne de direction, il faut le tube alu correspondant et qui ne sont pas mixables. Sinon le Neiman ne tombe pas en face de la lumière du tube etc etc etc | |
| | | duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Boitier- colonne direction Ven 7 Juil - 18:44 | |
| Merci à vous deux pour vos réponses . En fait pour la longueur de la colonne , il ne s'agit donc (quel que soit le type de l'auto) que d'une différence de date de fabrication : avant ou après juin 1971 , et non d'un d'un montage spécifique sur un spider ,coupé ou berline :les colonnes longues avant et les courtes ensuite . Effectivement , il y a longtemps , pensant la monte standard à tous les modèles , j'avais prélevé sur un coupé 1750 de 69 une direction Burmann en bon état pour la greffer sur mon spider de 76 , et dépité par la différence de longueur j'en avais tiré une conclusion ... de "blonde" | |
| | | Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Boitier- colonne direction Sam 8 Juil - 9:15 | |
| Je ne sais pas répondre sur spider versus coupé versus berline
en revanche sur le spider, je confirme que la longueur est liée au tulipage du volant. J'ai eu le cas sur un spider 1750 sur lequel j'ai monté une direction qui s'est révélée plus courte. Elle venait manifestement d'un 2000. ce changement a aussi une incidence sur 1- les carénages plastiques. ceux du 1750 ne se montaient plus. En revanche ceux du 2000 se montaient, mais en laissant un espace d'environ 1 cm, que j'ai pu masquer par un anneau décoratif 2 - (de mémoire faillible), le fourreau alu qui se visse sur la coque est aussi différent
Joel | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Boitier- colonne direction | |
Sujets similaires | |
