-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Démontage carter d'huile sur ALFETTA GTV4 de 1982
3 participants
VETERAN
Nombre de messages : 3
Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 Empty
MessageSujet: Démontage carter d'huile sur ALFETTA GTV4 de 1982   Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 EmptyJeu 11 Avr - 15:53
Bonjour à tous , j'ai une question , suite à des fuites au niveau du joint , est il possible de déposer le carter d'huile par le dessous ? J'ai un doute au niveau des vis au dessus de la traverse , et peut ètre avec la pompe à huile qui coince dans le carter lors du glissement vers l'avant?
Quelqu'un a déjà réalisé cette opération ? Je n'ai rien trouvé dans le forum concernant la 116.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: Démontage carter d'huile sur ALFETTA GTV4 de 1982   Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 EmptyVen 12 Avr - 7:58
je pense qu'entre la traverse et le collecteur d'échappement, ça va être très compliqué moteur en place
je ne pense pas que ce soit possible
Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 01c1ec11
Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 01df6e11
Nombre de messages : 2809
MessageSujet: Re: Démontage carter d'huile sur ALFETTA GTV4 de 1982   Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 EmptyVen 12 Avr - 17:17
Bienvenue .
On apprécie BEAUCOUP avant toute question une petite présentation ( si possible avec photos de la belle ) dans «  Le grand comptoir du Bistrot «  .   Wink
VETERAN
MessageSujet: Présetation faite    Démontage carter d'huile sur  ALFETTA GTV4  de 1982 EmptySam 13 Avr - 13:15
Bonjour Gina , présentation faite dans le chapitre adequat .
Bonjour Barchetta 087 ,
Merci pour ta réponse , pour le tuyau d'echappement je peux le démonter facilement . Pour les vis sous la traverse je dois pouvoir les atteindre avec différentes clés.
Mon interrogation est surtout sur le glissement du carter sur l'avant pour le dégager de la traverse , mais en espérant que des cloisons dans le carter ne bloquent pas avec la pompe à huile .
Dans l'interrogation je vais laisser pour l'instant ,je ferai le démontage après un rallye , en juin /juiilet , on verra bien si ça sort.
J'ai fait cette opération sur ma spider 916 pour refaire le joint silicone (il n'y a pas de joint ) et celà s'est bien déroulé , juste l'échappement à démonter , certaines vis avec un accès délicat aussi , mais il faut dévisser la pompe à huile et la basculer , car elle accroche les toleries intérieures du carter , et inversement au remontage .
Je préciserai ici en suivant ,les résultats de ma tentative, car je n'ai vu aucun post la dessus , c'est étonnant car j'ai vu pas mal de fuites sur ces carters en alu coulé très rigides .
» Gtv inox : pb fixation jauge dhuile
» [GTV4] Ca fait du bien !!!!
» Cherche pièce Alfetta GTV4
» silencieux arriere gtv4
» Spider 2000 de 85 : Fuite carter d'huile sup démontage?
