Hello All,
Comme beaucoup j'ai des fuites, du moins mon alfa
En y regardant de plus prêt ce soir, elles se situent au niveau du carter d'huile supérieur, plus coté boite mais globalement partout.
Vu le stock de pâte a joint qu'il y a tout autour du bloc, je pense que l'ancien propriétaire n'a pas voulu/pu/su le démonter et changer le joint.
Malgré tout, je n'ai pas envie de sortir tout le moteur pour y accéder.
J'ai l'impression, et d'après ce que j'ai pu lire
iciQu'il serait possible de monter les carters (sup et inf) par
en dessous?
Est-ce qu'il y en a qui l'aurai déjà fait?
ça passe?
Si oui, comment faut il procéder exactement?
et a quoi faut-il penser exactement?
Les joints ?
Visseries?
La pompe est elle facilement accessible? Faut-il penser à faire qqc?
En tout cas je vous remercie.
Si j'y arrive je mettrais qq photos
