| | différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM | |
| Auteur | Message |
henzelle Alfiste
Nombre de messages: 261 Age: 38 Localisation: Labaroche (68) Date d'inscription: 21/02/2007
 | Sujet: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mar 18 Déc - 18:42 | |
| bonjour
Mes solex.... j'en peu plus...malgrès une pochette de joint...rien y fait..mon ralentit n'est pas terrible... En faite ces mes vis de richesse qui sont foirées.... (j'ai essayé d'autre vis d'une autre rampe de carbus solex mais elles sont plus courtes... du coup c'est "inréglable" par contre le cylindre trois qui donnait rien est celui qui donne maintenant le plus !!!)
Bref je vire mes solex et je m'achète une paire de weber....
Je trouve pas mal de weber 40 dcom au lieu des DCOE;;; c'est la version dépollué monté sur 205 rallye et alfa 75.
J'aurais voulu savoir si on pouvait les monter en lieu et place de mes solex...
Faut il changer les diffuseur et les gicleur
Merci a tous |
henzelle Alfiste
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mer 19 Déc - 18:25 | |
| Non vraiment personne personne n'en n'a jamais monté  ..... Henzelle seul au monde face a sa question .... reglage d'origine 40 dcom: Réglages d'origine: -Air 190 -Essence 145 -Pompe de reprise 35 -Tubes d'émulsion F68 -Buses 34 -Pointeaux 150 A plus |
Nombre de messages: 2297 Age: 30 Localisation: pas bien loin de Lorient Date d'inscription: 26/07/2007
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mer 19 Déc - 19:45 | |
| les dcom sont des version depolluée, la seule difference majeur que je connaisse(mis a part les reglages des gicleurs) est l'absence de vis de by-pass, (celle en travers sur les corp des carbu)
mais a par verifier que les gicleurs correspondent, tu peux les poser directement en lieux et place de tes solex. |
diremas Alfiste
Nombre de messages: 4995 Age: 43 Localisation: Entre Sainte Baume et Sainte Victoire.... Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mer 19 Déc - 20:23 | |
| Peut-être une piste pour toi : J'ai récupéré une paire de weber qui ne correspondent pas à mon moteur, qui ont du jeu bref qui nécessitent pas mal de boulot. voilà ce que je compte faire : échange standart chez B2H avec des carbus équipés du bon setting. Evidemment ça a un coût mais c'est à mon avis le prix pour ne pas être déçu. |
bigten Rang: Administrateur
Nombre de messages: 2888 Age: 45 Localisation: Normandie - Plage du débarquement Date d'inscription: 22/03/2007
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Jeu 20 Déc - 10:53 | |
| Boujour je me fais rapporteur du célèbre Doc Fred, par l'entremise d'alfabiscione coincé derrière des réclâmes super-uesque super-zuzantes... | Citation: | la GROSSE différence se trouve au niveau des pompes de reprise : DCOE : pompe de reprise à piston DCOM : pompe de reprise à membrane comme sur les Dell'Orto ou Solex!!! Le DCOM enrichie moins le mélange en reprises |
henzelle Alfiste
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Jeu 20 Déc - 13:04 | |
| Merci Bigten... Mais bon on va quand même essayer des DCOM..... Pour B2H je les avais cobtacté... Sans mettre en doute la quantité de travail a faire pour remettre des carbus en état... le prix en échange standard ... me laisse perplex...(pour la même chose je prendrait une face avant toute neuve)... De plus je suis équipé en solex... donc l'echange standard ...c'est pas pour moi... Du coup j'ai trouvé une paire de DCOM d'une 205 rallye a 100 euros...je tente je verais bien l'état ensuite... faut être joueur parfois !!!  |
SG Alfiste
Nombre de messages: 100 Age: 47 Localisation: Seine et Marne Date d'inscription: 08/10/2006
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Jeu 20 Déc - 20:30 | |
| Attention, il n'y a pas que les pompes de reprise qui diffèrent... Les trous de progression aussi ! Ca se rebouche et ça se reperce, mais c'est très cher ! Et puis il y a tout le reste, diffuseur, centreur, gicleur etc...
J'ai eu des DCOM de 205 rallye, modif possible à 750 € pour adapter sur un 2000. Je les ai revendu pour des DCOE de 1600. La modif ne m'a couté que 300€ pour le passage en régalage 2000 et révision !
B2H, j'ai laissé tombé depuis pas mal d'années, depuis il y a eu un changement de propio, sur lequel je ne prononce pas, je ne connais pas. Entre temps, j'ai trouvé un autre spécialiste, CARAL à Saint Maur Des Fossées, il est excelent !!! De plus, ce qui se fait rarement, il remet les pièces qui ont été changés dans un petit sachet aux clients !
Steph |
henzelle Alfiste
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Jeu 20 Déc - 20:52 | |
| Trop tard le chèque est parti... On verra je vais essayer de les monter comme ca et on verra ce que ca donne... Au petit bonheur la chance.....
Au pire je remetterais mes solex ...
merci quand même SG pour ces conseils |
Nombre de messages: 5381 Age: 102 Localisation: Banlieue Toulousaine (31) Date d'inscription: 25/10/2006
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Jeu 20 Déc - 23:22 | |
| Aïe !, moi aussi, j'ai acheté deux Weber similaires (AX sport), ce serait dommage qu'ils ne marchent pas sur un twin spark, ils sont très beaux et leur état est quasiment neuf..de plus, ils ont une buse de 34.  Rosso. |
henzelle Alfiste
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Ven 21 Déc - 8:46 | |
| Le dernier qui démarre son moteur avec des DCOM paye une bouteille a l'autre......
Non tiens moi au courant si tu le démare...mais bon ca ne devrais pas etre dans la 15 aine vu tous tes projets que tu as en cours.
Si je les montent je t'informerais du résultat...
A plus |
Jon Alfiste
Nombre de messages: 1 Localisation: Ile de la Réunion Date d'inscription: 31/05/2009
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Dim 31 Mai - 18:21 | |
| Et alors, les conclusions... Je suis dans la même situation et j'aimerai savoir si ça marche??..
Bien à vous Jon. |
cuoresportivo Alfiste
Nombre de messages: 2007 Date d'inscription: 06/10/2008
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Dim 31 Mai - 22:00 | |
| Moi j ai mon experance que je me permet de vous laisser ici, rien a voir avec les alfa, si ce n est que ; sur ma ritmo abarth 130tc moteur 2.0, j avait d origine les maudit solex, impossible de les faire marcher correctement, puis de toutte façon je nourisse que de l admiration pour les weber,donque l idee naissait dans ma tete de mettre ces derniers dans ma ritmo! Chose faite qlqs temps plus tard ,j ai eu l occasion de recupere sur une 75 2.0 des dcom, j ai eu a changer que les gicleurs d aire , essence et les tube ,(que fiat preconisait pour le montage DCOE)+pochette neuve ,reglage syncro,equilibrage . De puis je roulle come a merveille pas la moindre irregularite, rallentis ultra stable des le demarrage , 500 tour minute meme par grand froid , progression douce et reguliere , il ne se dereglent jamais ,demarrage au quard de tour !! C est le bonheur totale de puis plus de 3 ans jamais toucher , si ce n est pour un petit coup de nettyoge sans les dessandreavec le produit a carbus , et baisse les vises de richesse pour le controle! Je ne sais pas si ces weber qui etait sur l alfa aurait etes ideale pour la ritmo abarth, bien que fiat en ai omologuer qiqs unes avec des DCOE, mais le fait est que ça marche tres bien! j ai meme un amis qui fait du follcar avec une ritmo abarth, sur la quele il a monter des dcom de rally, et ça marche! Donque va savoir !!  |
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mar 2 Juin - 10:13 | |
| Entre Solex et Weber il y avait un outsider de marque DellOrto... dommage c'est le meilleur compromis et lorsqu'on y a gouté... De plus quasi tout se trouve chez [url] www.dellorto.co.uk[/url] attention au prix des pièces bien sûr mais le top pour un Bertone est de se mettre en quête d'une paire de E car la plupart sont busés pile poil pour un 2000. Le sujet à déjà été débattu plusieurs fois sur le forum. Cela dit les autres se montent aussi mais il y a moins de chance pour qu'ils possèdent le bon busage et là c'est une autre histoire... Perso j'ai acheté deux paires de E que j'ai payé respectivement 150€ et 40€ (compris une paire H pour pièces, c'était sur le boncoin.fr) bon il y a un peu de travail : roulements, tige ext de pompe de reprise, gros nettoyage, rien de bien méchant mais DellOrto est bien moins côté que WEBER alors qu'ils se valent largement.
3litresourien Alfiste
Nombre de messages: 1888 Age: 44 Localisation: 28/78 Date d'inscription: 25/04/2008
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mar 2 Juin - 10:16 | |
fenris Alfiste
Nombre de messages: 943 Age: 35 Localisation: Oslo - Norvège Date d'inscription: 11/05/2007
 | Sujet: Re: différence entre carbu weber 40 DCOE et DCOM Mar 2 Juin - 10:39 | |
Meme constat. Un jour je me suis amusé a demonter des Solex, des Dell'Orto et des Weber. Le constat est saisissant. La qualité de fabrication entre Dell'Orto et Weber est quasi insignifiante. Par contre les Solex sont veritablement des Carburateurs de moins bonne qualité. Ce qui vallait le coup sur Weber par rapport a Dell'Orto etait les pieces rechanges, mais je vois avec le lien que Dell'Orto propose le meme service maintennat.
Donc Weber ou Dell'Orto, le choix ne sera que financier a mes yeux. |
