| Auteur | Message |
bertonevert16 Alfiste
Nombre de messages: 84 Age: 43 Localisation: cognac 16 Date d'inscription: 29/02/2008
 | Sujet: joint boitier direction Mar 15 Avr - 8:36 | |
| bonjour à tous une petite question est-ce que quelqu'un connais les cotes du joint spi de sortie de boitier de direction sur un betone 2000 le boitier est un burman. merci pour votre aide |
Giampi Alfiste
Nombre de messages: 496 Age: 38 Localisation: groland (monaco) Date d'inscription: 13/06/2007
 | Sujet: Re: joint boitier direction Mar 15 Avr - 8:52 | |
| il est dispo sur victor parts.... cherche pas  |
dje360 Alfiste
Nombre de messages: 40 Age: 34 Localisation: issoudun Date d'inscription: 24/06/2007
 | Sujet: joint spi Mer 16 Avr - 12:28 | |
| salut je suis en train d'en refaire un complet pour ton info c'est un 28/40/7 dispo chez tous bon fournisseur industriel.
moi sur mon 1750 c'est un boitier avec joint torique, bonjour l'angoisse j'en ai récupéré un sur une berlina 2000 que j'ai en pièces mais la longueur de colonne n'est pas la même, alors démontage complet.
enfin aujourd'hui c'est fini si tu veux savoir des infos sur le boitier.
salut jérôme |
Nombre de messages: 2357 Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: joint boitier direction Mer 16 Avr - 15:32 | |
| joint torique = fuite à vie
Dicton des possesseurs de burman
J'en ai changé un plusieurs fois avant de comprendre que c'était sans solution, arbre un peu bouffé plus canon dans le boitier ayant du jeu
Bien refaire les joints papier et positionner le trou de remplissage vers le bas. il y a un peu moins d'huile et beaucoup moins de fuite.
Bien vérifier aussi que le boitier n'est pas fendu. Ce n'est pas toujours facilement visible mais les boitiers qui ont travaillé à sec craque, fuit puis explose un jour où vous tournez les roue à l'arrêt ( effort maximal ) bruno |
fendslabise Alfiste
Nombre de messages: 1258 Age: 50 Localisation: coueron (44) Date d'inscription: 04/12/2007
 | Sujet: Re: joint boitier direction Mer 16 Avr - 16:27 | |
| petite question à bruno:sur les boitiers zf comme sur ma voiture ,à quoi sert la vis de réglage? |
Nombre de messages: 8278 Age: 41 Localisation: SAINT HERBLAIN (44) Date d'inscription: 20/03/2007
sprint750 Alfiste
Nombre de messages: 1392 Age: 42 Localisation: Lyon Date d'inscription: 11/02/2007
 | Sujet: Re: joint boitier direction Mer 16 Avr - 22:16 | |
| | dje360 a écrit: | salut je suis en train d'en refaire un complet pour ton info c'est un 28/40/7 dispo chez tous bon fournisseur industriel.
salut jérôme |
Ben en fait c'est pas tant le fait que ca soit un joint spi plutôt qu'un joint torique qui fait a différence. C'est l'état de l'arbre et le jeu de la bielle pendante dans son fourreau.
Si ton arbre se balade, ca fuira toujours même avec un joint neuf.
Par contre qui aurait les cotes du palier, sur un boîtier neuf ??? On trouve bien des kits de réparation pour le relais de direction. pourquoi pas pour le boîtier lui même. (Bon d'accord, c'est pas tout à fait du même niveau comme intervention, mais bon...)
Cordialement Sébastien |
 | Sujet: Re: joint boitier direction Ven 18 Avr - 15:59 | |
| merci à tous pour vos commentaires, je suis désolé de vous répondre si tard mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. En fait je n'ai pas déposé le boitier, mais après avoir fait le niveau qui n'avait pas été vérifier de puis fort longtemps l'huile parait s'égouter par le joint je vais mettre la voiture sur un pont dès que possible pour vérifier si le carter n'est pas fendu, mais c'est vrai que l'axe peut avoir de l'usure. MERCI A TOUS |
 | Sujet: Re: joint boitier direction Ven 18 Avr - 22:09 | |
| Sur Gazoline du mois mai, 2 pages consacrées aux boitiers de direction neufs de chez VP, avec Doc'Fred en Maître de cérémonie....
PS : j'ai même participé aux fotos.... dans le jardin.. !! hihihihihihihi
Stph' _________________ Administrateur Forum ARCVF_______________________    |
bigten Rang: Administrateur
Nombre de messages: 2888 Age: 45 Localisation: Normandie - Plage du débarquement Date d'inscription: 22/03/2007
 | Sujet: Re: joint boitier direction Sam 19 Avr - 7:09 | |
anto Alfiste
Nombre de messages: 731 Age: 31 Localisation: Rouen Date d'inscription: 20/04/2007
 | Sujet: Re: joint boitier direction Sam 19 Avr - 8:27 | |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages: 143 Age: 26 Localisation: alsace Date d'inscription: 28/03/2008
 | Sujet: Joint boitier de direction Dim 18 Avr - 13:43 | |
Ou se fournir les joints papiers pour un boitier de direction, j ai trouvé les joints spi mais pas les autres. De la pate à joint moteur ferait l'affaire?
Merci |
