| debut restauration de mon GTV 2L | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: debut restauration de mon GTV 2L Mar 27 Mai - 20:16 | |
| salut
hitoire de partager les infos et les photo
j'ai remis en service mon site (pour avoir l'heure et la date ) et pour le reste
onglet resto
http://omalfa.ifrance.com/omalfa/alfas/OMALFA.htm
ou directement
http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/RESTO.htm
contrairement a certaine resto je mettrais les prix et ou j'ai trouvé les pièces, qui peu donner la valeur d'une reto.
bye olivier | |
mario1750 Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Mar 27 Mai - 20:38 | |
| Bon courage pour la résto de ton gtv c'est cool tu as mis pas mal de photos. | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Jeu 29 Mai - 22:41 | |
| salut
petite mise a jour de mon site, dans l'onglet RESTO GTV et dans MES ALFAS
bonne lecture
bye olivier | |
GTV thierry30 Alfiste
Nombre de messages : 86 Age : 61 Localisation : nimes (30) Date d'inscription : 02/05/2008
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Jeu 29 Mai - 23:16 | |
| salut
un beau chantier
,je vois que tu as démonté les ressorts de suspensions ar ,peux tu me donner la hauteur du ressort démonté si c'est un ressort de gtv merci | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Ven 30 Mai - 7:20 | |
| - GTV thierry30 a écrit:
- salut
un beau chantier
,je vois que tu as démonté les ressorts de suspensions ar ,peux tu me donner la hauteur du ressort démonté si c'est un ressort de gtv merci salut 39 cm ressort GTV origine, bien sur je n'ai pas compter le support en plastique et cales en fer en haute et en bas, juste le ressort. bye olivier | |
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Ven 30 Mai - 11:47 | |
| Excellent ton site sur la resto de ton Alfetta Baboon http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/alfa%20022.jpg http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/alfa%20053.jpg http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/alfa%20063.jpg _________________ Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htmSECMA 1600 F16 & JZR-Cx 500 Honda
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Ven 30 Mai - 18:10 | |
| salut baboon merci mais il ne faut pas faire de lien image sur les sites ifrance l'affichage ne marche pas. le pire ca va etre a la fin il va y avoir 10 page de photos. normalement quand je vais attaquer le plus gros, je vais develloper un peu plus d'explications. Pour ca que j'ai le lien direct sur mon site. Je mis remet ce week, de plus faut savoir que le moteur est bloqué, donc galère pour démonter l'arbre de la boite et du moteur. bye olivier | |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Lun 30 Juin - 22:22 | |
| salut
Nouvelle presentation
le plus avancer c'est le pont et boite, voir fin de page.
http://omalfa.ifrance.com/omalfa/resto/boite%20pont/boite%20pont.htm
bye olivier | |
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Mar 1 Juil - 7:57 | |
| c'est bien plus agréable à lire maitenant. Cool, merci beaucoup |
OMALFA Alfiste
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L Mar 1 Juil - 22:49 | |
| - ji13 a écrit:
- c'est bien plus agréable à lire maitenant. Cool, merci beaucoup
salut j'essai de faire au mieux pour que ce soit facile a lire, avec des complements de texte sur les photos. Mais le plus gros est a venir. merci bye olivier | |
| Sujet: Re: debut restauration de mon GTV 2L | |
