Yo, somes news about la Giulia.
Bong, Je roule pas mal avec en ce moment (malgré la flotte) et je me rend dans l'Ain ce w.e (avec 3 autres gros gaillards... j'espère que l'embrayage ne va pas ma lâcher.
Bref, il y a peu j'ai craqué pour un "Synchrometer" vous savez la petite boule qui vous dis comment qu'il aspire le cylindre et accessoirement permet de régler la synchro au poil.
Testé ce midi (en même temps que vidange,filtre à air, et graissage train avant et arbre de trans) , et j'approuve complètement c'est vraiment plus précis que les multiples technique de sioux.
En résumé moteur chaud, au ralenti, déconnecter la biellette de sa rotule
Lundi prochain je testerais sur la Spit du colloc.
Bref j'ai tout de même une question, après réglage aux oignons mes cylindres 2-3-4 affiche 3kg/h (aux environ de 1000trs/min) et le cylindre 1 affiche 3,5kg/h.
J'ai pas de prises d'air (qui de toute manière feraient chuter la mesure je suppose) allumage ok, carbu ok.
Il y a un peu plus d'un an maintenant j'avais déceler une compression moindre sur le cylindre 1 ( env 10 bar, pour 12 ou 13 sur les 3 autres.) je pensai naïvement a une simple "usure" un peu plus prononcé sur ce cylindre. D'autant plus que mes jeux aux soupapes étaient ok et j'avais exclu un soucis d'étanchéité à ce niveau là.
Ce midi j'ai remarqué que du retour des vapeurs d'huile un petit nuage était nettement perceptible à chaque tour moteur, et là le doute m'habite...
Vous allez me dire de tester mes compressions mais avec une burette d'huile... oui c'est ce que je ferais. Je commence à espérer qu'un "petit" rodages des soupapes, contrôles des guides et remplacement des joints de queue suffirait à retrouver un peu de fraicheur ou tout du moins un moulin équilibré.
ps: Au besoin il n'y a aucun soucis pour faire tourner le "synchrometer" Rome77, Alfasatz (ton volant est tjs dans le coffre je ne t'endors pas t'inquiète) et alfistes sympatiques de la régions. Parce-que bon avec tout le respect que j'ai pour les carburologues de la région... je ne citerais pas b2h, leurs tarifs ne correspondes pas avec ma bourses... (même si ils font je n'en doute point du bon boulot.)
