| | depose disque frein arriere 2000bertone | |
| | Auteur | Message |
bertone51 Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : reims Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: depose disque frein arriere 2000bertone Sam 7 Fév - 17:18 | |
| Bonsoir,
je suis en train de démonter les disques de frein, pour l'avant pas de problème avec l'arrache moyeu, mais pour l'arrière est-ce que ce sont les 2 vis 6 pans qui maintiennent seulement les disques ou bien y a t'il autre chose à démonter pour les déposerr? C'est une véritable punition ces vis, déja 2 cles hallen cassées, je crois que la perceuse n'est pas loin. Merci d'avance | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Sam 7 Fév - 18:48 | |
| perceuse et changement de vis pour des neuves.
ce sont ces deux vis qui maintiennent les disques.
attention, à l'intérieur des disques, il y a les mâchoires du frein à main. donc, déserrer le frein à main avant d'enlever les disques arrières.
bon courage ! |
| | | 33stradale Alfiste
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Sam 7 Fév - 19:10 | |
| Salut bertone51 Je supose que tu as enlever ou deplacer les etriers de freins ar,assure toi d'avoir d'avoir desserer au maxi la molette de reglage des machoires de frein à main,il y a un trou pour ça, avant de virer les 2 vis du disque avec la perceuse s'il le faut. En principe,c'est pas une operation diffiçile. Cordialement Marc Ps: j'espere que j'ai pas dis de connerie parceque là,je carbure au meme breuvage que notre baboon.Ballantime's et c'est trop bon. Heuresement,je reste à la maison ce soir | |
| | | bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Sam 7 Fév - 19:34 | |
| merci pour les infos. oui j'ai déposé les étriers sans problèmes, en ce qui concerne le frein a main, les disques trournent à la main, libres. Dois-je quand meme desserrer les vis de réglage de la commande de frein a main?
En ce qui concerne les vis tete fraisée 6 pans, est ce que c'est un pas métrique ou encore un emmerdement anglais? Est-ce que ce sont les meme vis qui retiennent les cages de roulement des disques avant?
Merci encore pour les tuyeaux donnés et ceux à venir. | |
| | | 33stradale Alfiste
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Sam 7 Fév - 22:50 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Dim 8 Fév - 16:12 | |
| pas de pas anglais sur les voitures italiennes !! |
| | | bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone Dim 8 Fév - 18:58 | |
| OK c'est fait, perceuse pour les vis, molette de machoire frein a main desserrées au maxi, merci pour les infos, j'ai gagné du temps. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: depose disque frein arriere 2000bertone | |
Sujets similaires | |
