| Pare soleil spider | |
+4cochise Jul Alfa Spider AL-ES-I bigten 8 participants |
| Sujet: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 8:45 | |
| Salut
Quelqu'un pourrait il me faire une photo d'une vis (démontée) de fixation de pare soleil sur un spider avec éventuellement la mesure de longueur ?
Merci |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 8:47 | |
| euh j'ai toujours pas retapé ceux de Didier donc ça peux aussi m'interresser | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 8:56 | |
| Ben justement j'ai essayé lundi de dévisser l'un des miens, impossible la vis est completement rouillée!!
Mais tu veux savoir pour quelle vis? La vis qui fixe sur le montant ou la vis qui serre l'axe sur le pare soleil? Didier |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:01 | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:03 | |
| Ah ces vis la je dois les avoir gardé. Je vais voir ça ce soir. Le problème avec ces pare-soleil c'est qu'ils ne tiennent pas en l'air. Peut etre que quelqu'un à une solution? Didier |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:07 | |
| Aaaah ce serait pour cela que de nombreux spid n'ont plus leurs paresoleils ??? Je pense qu'en resserrant les 2 vis qui tiennent le paresoleil sur son axe, ça devrait pourtant permettre de les garder en l'air Mets y un coup de degrippant et laisse agir pour voir... |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:11 | |
| Tout a fait, a force d'avoir le paresoleil qui te tombe devant les yeux juste au moment ou tu prends un virage, tu le démonte et tu mets une casquette!!.
Le probleme est là!!. c'est que t'as beau resserrer ça marche plus, je pense qu'il faudrait plutot augmenter le diametre de l'axe... Didier |
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:34 | |
| Bien que "non spidèreux" j'ai eu le mème problème sur le Bertone!! mais peut-etre le matos est différent ??? Toutefois :dans le pare soleil il y a une piece métallique autour de l'axe , j'ai tout simplement "martelé" un peu pour la resserer (sans l'écraser ) depuis ça tient Voila -- | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 9:41 | |
| Ca peut marcher aussi, mais le problème avec spider c'est que le pare-soleil en haut, il dépasse de l'encadrement du pare brise il prend donc toutes les turbulences et il a tendance à s'affaisser plus facilement... |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 16:56 | |
| Bon perso sur mon spider il y en à deux différentes... Ca nous arrange bien! Il y en à 6 à emprunte plate et tête bombée et 2 cruciforme et tête bombée... Voila les dimensions: - tête cruciforme : longueur = 21mmm diamètre = 4mm - tête emprunte plate : longueur = 14mm diamètre = 4mm Les deux avec des pas de vis type vis à tôle. C'est beau une nature morte!... Julien | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 17:31 | |
| salut diremas on a le meme spid et les vis sont des cruxifomes vis toles diametre tete plate 7mm " vis 3,8 mm longueur sous tete 12,5 mm - 13 mm je fait pas de photos je suis trop mauvais. cochise | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 17:38 | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 18:46 | |
| Diremas,
veut tu que je t'envoie le bidule par colisimo ? Fais moi signe j'en ai plusieurs paires qui fonctionnent toutes bien Jule- alfa- spider ces vis ne sont pas les bonnes à mon avisse. bordel à vices.
Alfaszat | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 18:54 | |
| Bidouilles, bricolages, comment cela peut-il être possible en 37 ans!!!... En tout cas 37 ans plus tard c'est pare soleil c'est une vrai merde! Les miens sont en permanences en dirigés vers le bas! Je vais finir par faire comme Did.com en les retirant... Julien | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 19:01 | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 19:15 | |
| J"ai viré les pare soleil - Y tombent toudis Par contre y sont encore sur celui de 84 Comme t''es de COMPIEGNE, je suis à 40 Kms de là après NOYON | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Mer 29 Avr - 19:25 | |
| Je sais. Tu es de chauny. J'y ai vécu 3 ans et nos alfa ne se sont jamais croisées On a causé au salon de reims il y a 2 ou 3 ans. Mon amie te connaissait par ton métier, peut-être t'en souviens tu. |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Pare soleil spider Jeu 30 Avr - 8:24 | |
| J'arrive à tenir les pare-soleil sur mon spider. Suffit de bien serrer la vis. Bon j'ai quand même un des 2 qui tombe au bout du coup sur les routes bosselées. Mais l'autre tient. Bref, il n'y a pas trop de miracle. En tout cas, je ne les enlève pas, trop besoin de les avoir en cas de soleil rasant (et c'est souvent le cas lors des rallyes de régularité). Par contre, j'ai une autre question : j'ai le rétroviseur intérieur (sur le pare-brise donc) qui vibre ENORMEMENT. Et je ne trouve pas comment le resserer ??? Y a-t-il quelque chose à "déclipser" pour atteindre des vis cachées ? j'ose pas forcer. En tout cas, il n'y a aucune vis visible... | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Jeu 30 Avr - 8:34 | |
| Pour le pare soleil, je vais essayer de mettre de la gaine thermoretractable autour de l'axe... Pour le rétro, J'ai pas démonté le support, juste ouvert la boite pour sortir la glace... C'est peut être ta glace qui vibre, c'est pas toi qu'a Parkinson (;-))??.
Didier |
Fifou Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Jeu 30 Avr - 8:39 | |
| Non non, c'est pas la vitre qui vibre C'est le support, une sorte de gros cache métalique noir sur le montant horizontal du pare-brise : il y a un jeu de 0.5 cm, oui c'est énorme ! j'ai pour l'instant mis un morceaux de carton comme "joint" ou "rondelle" pour gommer ce jeu. Mais j'aimerai bien serrer tout ça. Et je ne sais pas comment se démonte ce "cache", il n'y a aucune vis visible. | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1907 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Pare soleil spider Jeu 30 Avr - 15:52 | |
| Sur la mienne le rétro intérieure est juste clipser d'origine. | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pare soleil spider Ven 1 Mai - 11:46 | |
| - diremas a écrit:
- Je sais. Tu es de chauny. J'y ai vécu 3 ans et nos alfa ne se sont jamais croisées
On a causé au salon de reims il y a 2 ou 3 ans. Mon amie te connaissait par ton métier, peut-être t'en souviens tu. Oui, cela se peur mais je vois tellement de monde à REIMS que je ne me souviens plus de ton amie. Si tu me dis que ce jour là elle avait une mini jupe : là je m'en souviendrais Au fait, pourtant dans CHAUNY JE SORS ET SORTAIS R2GULI7REMENT MES SPIDERS | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Sam 2 Mai - 0:57 | |
| - spi-ber a écrit:
- Oui, cela se peur mais je vois tellement de monde à REIMS que je ne me souviens plus de ton amie. Si tu me dis que ce jour là elle avait une mini jupe : là je m'en souviendrais
Au fait, pourtant dans CHAUNY JE SORS ET SORTAIS R2GULI7REMENT MES SPIDERS Bin oui mais comme quoi on peut habiter une même ville de 15000 habitants sans jamais se croiser. |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Sam 2 Mai - 17:14 | |
| Bon, J'ai viré les boulons de serrage d'origine qui étaient grippées, j'ai mis un boulon en inox à la place, l'axe était aussi grippé d'un coté, j'ai mis de la gaine thermoretractable autour de l'axe, en forcant un peu c'est rentré, j'ai remonté le paresoleil et ca marche correct maintenant...
Didier |
| Sujet: Re: Pare soleil spider Dim 3 Mai - 10:17 | |
| Intéressant tout ça! Il va falloir que je bricole mes pares soleil moi aussi! Julien | |
| Sujet: Re: Pare soleil spider | |
