Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?
ducalfa
501
cuoresportivo
8 participants
Nombre de messages : 913
Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? Empty
MessageSujet: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyMer 27 Mai - 14:51
toujours avec mes problèmes d'allumage (pas d'étincelle).
J'ai mesuré la résistance de divers faisceau, je trouve entre 1000 et 3000 ohms.
Correct ?
Pour le fil (vieux) qui va de la bobine au distributeur, le métrix ne donne aucune mesure (??). Du coup, je vais le changer...
Où en trouver au détail ? Chez AD, ils n'en font plus.
D'ailleurs, ce n'est pas le fil classique, au niveau de la bobine bosch , il y a un plot central et pas de contact sur la périphérie de l'orifice.
http://www.vrc66.org
cuoresportivo
cuoresportivo
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyMer 27 Mai - 17:03
Ton fils au dettaile je crois pas , mais peut etre d occase qlqs sur le forum
en aurait!!Sinon achet un faisceau neuf complet , ça devrait pas tros couter cher!
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyMer 27 Mai - 17:12
... chez les reparateurs moto, ils les vend pas au metre des fois scratch ? ils y a 20 ans en arriere,c'est comme ça que je les avais acheter pour ma mob ...
ducalfa
ducalfa
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyJeu 28 Mai - 2:49
Bonjour Giulietto,
Une adresse ou l'on trouve pratiquement tout
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Wink
Joel A
Nombre de messages : 602
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyMer 8 Sep - 14:19
mon bertone vient de me faire une nouvelle panne: un cylindre où l'étincelle est parfois absente.
avec mon jeu de 4 capuchons "LASER" de chez normachin (que je recommande au passage), j'ai très vite identifié le cylindre en cause et ce phénomène. La correction est bien plus longue en proportions, car après mise hors cause de la bougie et de l'allumeur je dois conclure que j'ai un mauvais contact aléatoire entre le fil de bougie (3 ans d'âge) et l'allumeur, voire une coupure à l'intérieur du fil lui même. peut être un effet de vibrations, car il retombe parfois en marche
Au repos, sur table, il a la même résistance que les (vieux) fils que j'ai en réserve: 1,3 Kohm
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyJeu 9 Sep - 5:20
pour ma part faisceau fait maison
avec fil ht silicone de chez aes
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/747/category/22
Maximilien66 aime ce message
_renaud_
_renaud_
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyJeu 9 Sep - 22:22
J'ai ces cables ci: https://nl.part-box.com/magnecor-spider-1-6-101-series-giulia-5-lead-set-kv85-8-5mm-45213
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyVen 10 Sep - 7:14
Bonjour Joel,
Ton message me fait réagir car je crains de subir les mêmes désagréments que toi ; je ne peux donc pas trop t'aider, désolé...
Par contre, je serai intéressé par plus d'info sur les capuchons que tu conseilles : est-ce pour 'voir passer' le courant dans le fil vers chaque bougies ?
Joel A
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyDim 12 Sep - 14:40
Bonjour Bruno
c'est bien ça: moteur tournant, on voit l'étincelle ( ou une réplique) dans ce manchon, à condition que l'ambiance ne soit pas trop lumineuse.
Normachin en a toujours au catalogue, mais son stock est vide
en revanche Mecatechnic en avait encore cette semaine. J'ai racheté un jeu, tellement c'est simple et rapide.
Joel
Joel A
MessageSujet: Re: Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ?   Résistance fil bougie - Où en trouver au détail ? EmptyDim 12 Sep - 14:44
complément:
ma voiture fonctionne à nouveau bien avec un vieux câble à la place du récent et nettoyage du puits correspondant de l'allumeur:
2 hypothèses que je n'essaierai pas de sérier: miniruptures de liaison sous vibrations, ou corrosion (il y en avait un peu) dans le puits de l'allumeur
» détail.....
» Bougie et allumeur
» reglement sur le détail des CT
» bougie GUNSON
» Profondeur bougie
