| erreur | |
+10Fifou cochise Action Man NO STRESS alfamania Patrice alfaszat alfabiscione theyort Baboon 14 participants |
| Sujet: Re: erreur Ven 10 Juil - 22:24 | |
| Sujet: Re: erreur Sam 11 Juil - 20:22 | |
| Sujet: Re: erreur Dim 12 Juil - 18:55 | |
| Sujet: Re: erreur Jeu 16 Juil - 20:02 | |
| Sujet: Re: erreur Jeu 16 Juil - 20:58 | |
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 7:33 | |
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 8:21 | |
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 17:11 | |
| Colin Chapman, un homme de la même trempe que E.Bugatti, E.Ferrari ainsi que tous les autres créateurs géniaux de merveilleuses automobiles.
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 18:44 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- Colin Chapman, un homme de la même trempe que E.Bugatti, E.Ferrari ainsi que tous les autres créateurs géniaux de merveilleuses automobiles.
Rosso. Je retirerais l'Enzo pour le remplacer par des gens comme Panhard , Voisins ou les gens de chez Hispano Suiza Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 20:51 | |
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 21:01 | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: erreur Ven 17 Juil - 21:50 | |
| On sent tout de suite que c est pas des faceurs les fordmexiquesque ! C est quoi l usine TVR dans la bleue ? | |
| Sujet: Re: erreur Lun 20 Juil - 15:15 | |
| - Plez a écrit:
- On sent tout de suite que c est pas des faceurs les fordmexiquesque !
C est quoi l usine TVR dans la bleue ? A vérifier, mais ça ressemblerait à un Véhuit US de Mustang ou Ac Cobra L'est pas encombrant le Véhuit US Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: erreur Lun 20 Juil - 15:38 | |
| Nettoyage circuit de refroidissement Prévoir un calorstat neuf de chez TOUNEUF, ça coute bien moins cher qu'un berlingue à refaire. Opération à effectuer avec le chauffage de l'habitacle en position CHAUD de manière à ouvrir le petit radia de chauffage interieur Vidange du circuit Ouvrir le ou les points de purge quand il y en a selon l'auto et virer le bouchon de remplissage du radiateur. Profiter de verifier le joint soupape de surpression et son ressort. Idem pour le bouchon de l'aquarium d'expansion quand il y en a un. Selon la conception de l'auto, il y a un bouchon au point bas du radiateur, parfois au point bas du bloc berlingue, parfois, il n'y a aucun des deux. Pas de bouchon de vidange, défaire la grosse durite inferieur du radiateur et laisser couler. A suivre--post non fini _________________ Mes sites:
Action Man Alfiste
| Sujet: Re: erreur Lun 20 Juil - 17:20 | |
C est quoi l usine TVR dans la bleue ? A priori, le bon vieux TVR V8 5.0l sur base Rover. Il me semble en effet que les moteurs de conception 100% TVR n'ont jamais eu cette cylindrée. | |
| Sujet: Re: erreur Jeu 23 Juil - 10:12 | |
Vincent Alfiste
Nombre de messages : 293 Age : 46 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Re: erreur Jeu 23 Juil - 15:56 | |
| - Citation :
C est quoi l usine TVR dans la bleue ? Oui c'est ce bon vieux véouit Rover en version TVR… Yankee d'origine (Buick), compact et léger, un monument chez les Britons (il a été accordé à toute les sauces…) en plus il est vraiment vraiment solide… …doit bien envoyer l'Escort avec | |
| Sujet: Re: erreur Jeu 23 Juil - 15:57 | |
| Très très belle prépa avec le carrossage réglable des Mc Pherson depuis le comparte moteur.
| Sujet: Re: erreur Jeu 23 Juil - 16:13 | |
| Sujet: Re: erreur Sam 1 Aoû - 8:49 | |
| - Le matos de feinage du F16, etriers avant de Peugeot 206 HDI et étriers arrière de 307 rien d'extraordinaire ou de révolutionnaire. 9a ressemble grosso-merdo aux 2 photos ci dessus. Mono-piston sur pince flottante, une surface de contact de plaquettes/disques énoooooooooooorme. Que du connu, du simple du fiable. Facile à entretenir pour le changement plaquettes et vidange/purge du circuit. Pas besoin d'aller chez Monsieur Peugeot pour les plaquettes, c'est dispo chez tous les fournisseurs/équipementiezrs en Girling/Bendix/Lucas Girling/Ferodo.... De toutes façons, c'est du matos archi sur dimensionné, puisque déstiné à des automobiles aux PTAC de presque 2 tonnes pour un F16 au PTAC de 807 kilox Du reste, les disques avant ventillés n'étaient pas du tout necessaire vu le faible poids et la faible vitesse. Impossible de mettre à la ramasse un tel dispositif de freins. Un seul outil spécifique éventuellement, un repousse-piston pour les etriers arrière. Dispo chez les NORAUTO ou équivalents pour la somme pas du tout astronomique de 25 Eurox, soit 2 bouteilles de Ballantine's Et pour les pistards purs et durs, les plaquettes existent aussi en Ferodo 2500DS Reste juste à lui offrir un liquide Dot4 hautes tempées Motul/Castrol/ATE Blue/Brembo/AP ou autres - _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: erreur Sam 1 Aoû - 11:24 | |
Ca ressemble grosso-merdo aux 2 photos ci dessus. Mono-piston sur pince flottante, une surface de contact de plaquettes/disques énoooooooooooorme vu le poids du F16, 807 kilox de PTAC. Que du connu, du simple du fiable. Facile à entretenir pour le changement plaquettes/disques et vidange/purge du circuit.
Pas besoin d'aller chez Monsieur Peugeot pour les plaquettes/disques, c'est dispo chez tous les fournisseurs/équipementiers de Stokholm à Istanbul, de Djakarta à Conakry, de Charleville-Mèzière à Ouarzazate, en Girling/Bendix/Lucas Girling/Ferodo.... De toutes façons, c'est du matos archi sur dimensionné, puisque déstiné à des automobiles aux PTAC de presque 2 tonnes pour un F16 au PTAC de 807 kilox
Autres avantages de ce matos de freinage, pour ceux qui ne touchent pas une burne en mécanique, n'importe quel garage de quartier, ou centres auto sont capables de faire la maintenance
Du reste, les disques avant ventillés n'étaient pas du tout necessaire vu le faible poids et la faible vitesse, ou alors pour une future extansion d'homologation avec un groupe motopropulseur plus puissant. Impossible de mettre à la ramasse un tel dispositif de freins.
Et pour les pistards purs et durs, les plaquettes existent aussi en Ferodo 2500DS Restera juste à lui offrir un liquide DOT-4 hautes tempées Motul/Castrol/ATE Blue/Brembo/AP ou autres - _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: erreur | |
| erreur | |
