-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 pedale de frein
3 participants
Nombre de messages : 3601
pedale de frein Empty
MessageSujet: pedale de frein   pedale de frein EmptyLun 20 Juil - 14:39
salut salut,
en cette periode d'inactivité de mon bertone, je remarque a chaque redemarrage que ma pedale de frein a de plus en plus tendance a ne pas remonter completement apres que je m'en sois servis. de fait, mes feux stop restent allumer et je doit relever la pedale avec le pied.
quelqu'un a une idée ?
Nombre de messages : 4165
MessageSujet: Re: pedale de frein   pedale de frein EmptyLun 20 Juil - 15:54
Salut Bd,
Si c'est un pédalier plancher, alors tu as un début de grippage de l'axe du pédalier.
De plus en principe tu as un ressort autour de cet axe dans le support alu de pédalier.
Généralement ce ressort est cassé et la pédale revient moins bien.
il faut que tu remédies à ce problème sinon tu risques le laisser le maître cylindre en pression.
au plus simple mettre des graisseurs par le dessous
bruno
Nombre de messages : 1744
MessageSujet: Re: pedale de frein   pedale de frein EmptyLun 20 Juil - 16:02
Bjr,
J'ai déjà eu ce pb, c'était un début de grippage du piston de commande de l'hydrovac, pour cause d'inactivité). Peut être une piste si celle de Bruno n'est pas la bonne et que ton véhicule est bien 'pédale au plancher'.
As tu des effets secondaire, style premier coup de pédale inefficace et freinage effectif au 2ième. ???..
Si c'est l'hydro-vac, la réparation n'est pas à faire par un débutant.
cdlt
MessageSujet: Re: pedale de frein   pedale de frein EmptyLun 20 Juil - 19:35
merci pour les reponse, c'est un pedalier suspendu.
comme il fait moche et que j'avais que ca a faire, j'ai demonter le maitre cylindre pour voir un peu, j'avais un peu de liquide au fond du servofrein(quasiment rien) ce qui ma rappeler que lorsque j'avais changer le mc, j'avais aspirer une grande qqtée de liquide,
j'ai donc fignoler le nettoyade et j'ai pulveriser de l'acetone dans le servofrein pour bien nettoyer les derniere trace de lookeed et j'ai tout reaspirer. j'ai terminé par pulveriser du degrippant pour graisser ca.
et au final, la pedale revient parfaitement en place.
c'etait donc un debut de grippage a cause de l'inactivitée.
merci a tout les deux.
pedale de frein
» Pedale de frein spider 2000 de 1978
» course pédale frein
» Spider S4 pédale de frein molle
» Kit frein a main sur frein arrière pour Alfasud
» liquide de frein dans le servo frein.
