| jauge huile bertone 2000 | |
bertone51 Alfiste
Nombre de messages : 80 Localisation : reims Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: jauge huile bertone 2000 Mer 29 Juil - 17:19 | |
| Bonsoir à tous, Qui pourrait m'indiquer la longueur de la jauge à huile entre l'extrémité de la jauge et le méplat qui repose sur le tube-logement ? En effet, suite à une vidange et après avoir versé 7 litres d'huile, la jauge en place indique le mini. merci d'avance. Daniel | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Mer 29 Juil - 17:47 | |
| Tu as bien pensé à remettre le bouchon de vidange hein ? Mes alfas sont loins de moi pour vérifier. Il y a bien 2 longueurs de jauge mais je crois bien que c'est la plus courte qui convient pour ton bertone (à vérifier car pas sûr) Mais il y a autre chose à vérifier, c'est si la jauge n'est pas légèrement cintrée. Ca n'a l'air de rien mais une jauge cintrée, selon le sens dans lequel on la rentre dans son logement, ça n'indique pas du tout la même chose. Pour être sûr, fais faire un 360° à ta jauge lorsqu'elle est en place et regarde si ton niveau n'est pas ok |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Mer 29 Juil - 18:14 | |
| - bertone51 a écrit:
- Bonsoir à tous,
Qui pourrait m'indiquer la longueur de la jauge à huile entre l'extrémité de la jauge et le méplat qui repose sur le tube-logement ? En effet, suite à une vidange et après avoir versé 7 litres d'huile, la jauge en place indique le mini. merci d'avance. Daniel Arrêtes tout, tu dois avoir une jauge à huile d'alfetta . Je rigole mais j'ai mis longtemps à comprendre. une vraie jauge à huile de bertone 2000, doit faire 24 cm du repère maxi au chapeau d'appui 27,2 cm repère mini au chapeau d'appui. attention toutefois , les jauges courtes se montent sur les tubes courts de bloc généralement situés sous l'échappement Il ya 2 longueurs. C'est arrivé encore récemment à un joyeux forumiste qui lui par contre avait une jauge longue dans un tube court . Lui il n'avait pas assez d'huile. Bruno | |
bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Mer 29 Juil - 18:57 | |
| merci pour ces précieux tuyeaux, je penche pour une jauge d'alfetta. En espérant que jusqu' à maintenant, puisque le niveau indiqué était bon, il n'y avait pas trop huile dans le carter et donc que les joints spi sont toujours en forme.....
à suivre...... | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Jeu 30 Juil - 6:55 | |
bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Jeu 30 Juil - 11:36 | |
| Suite à vos réponses, j'ai mesuré les cotes de ma jauge et je retrouve exactement les chiffres de Giuliasuper. Le problème est que je mets 6.6 litres d'huile comme indiqué dans la RTA mais le niveau est juste au mini . La jauge est située à coté de l'allumeur sous les carbus. Est ce que le chiffre de 6.6 est faux ??? Si oui, combien de litres alors????? Merci d'avance pour les tuyeaux. | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Jeu 30 Juil - 13:46 | |
- Suite à vos réponses, j'ai mesuré les cotes de ma jauge et je retrouve exactement les chiffres de Giuliasuper.
Le problème est que je mets 6.6 litres d'huile comme indiqué dans la RTA mais le niveau est juste au mini . La jauge est située à coté de l'allumeur sous les carbus. Est ce que le chiffre de 6.6 est faux ??? Si oui, combien de litres alors????? Merci d'avance pour les tuyeaux. Deuxième vérif: quelle est la longueur du tube de jauge à partir du carter ? Je vérifierai sur le mien ce soir ? ceci étant , je balance 6 litres d'huile. je mets le moteur en route pour remplir la cartouche filtre et un quard heure après je fais l'appoint. 2 litres en le mini et le max. bruno
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Jeu 30 Juil - 15:05 | |
| Bonjour Bertone 51.
Les quantités d'huile sur les revues techniques italiennes sont toujours exprimées en Kg et non en litres. La RTA a peut-être repris les informations et simplement traduit en litres.
Sur mon spider 101 1600, la notice de l'époque du constructeur donne 5.8 kg pour le maxi . Soit 7,25 litre. Densité de l'huile environ 0, 8
Cordialement. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: jauge huile bertone 2000 Jeu 30 Juil - 19:24 | |
| salut pour info sur mon coupé 1750 de 70 après vérification.du repère maxi au retour du chapeau:28cm.du mini au chapeau:31,2 cm.hauteur du guide14 cm(situé coté allumeur) ctrop | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Ven 31 Juil - 17:50 | |
| Reverif :
sur 2 litres différents type 512 avec jauge côté allumeur maxi : 24 cm mini : 27.2 cm tube de 8 cm sortant du carter avant
Bruno | |
bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Ven 31 Juil - 18:48 | |
| Merci Bruno, je vais vérifier dès que je la récupère. Bon week end Daniel | |
bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Ven 31 Juil - 18:51 | |
| Moi qui pensais que tous les bas moteurs étaient pareils 1750 et2000, je me rends compte que ce n'est pas aussi évident que cela. A suivre. Daniel | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Ven 31 Juil - 21:32 | |
| sur mon 2L du spid il donne 6KG = 6,6 LITRES cochise | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Sam 1 Aoû - 7:30 | |
| Les kilos d'huile , cela m'a toujours fait rire. Comment pèses-tu sans le bidon ???? Ils ont ''de ces idées'' ces ingénieurs !!!!! | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Sam 1 Aoû - 8:00 | |
| Bonjour Cochise,
6 kg d'huile font 7, 5 l et non 6,6 . La densité de l'huile est très voisine de 0,8 .
Pour Bruno, Dans l'industrie, tout se mesure en poids. C'est ainsi que l'eau, la vapeur, les hydrocarbures, les gaz, sont vendu au poids. A cela une raison, c'est que le poids est invariable variable, par contre le volume lui l'est.Propriété physique des liquides et des gaz Les douaniers, mesurent les hauteurs de citerne, la température et la densité. Puis ils font la conversion. Et si tout ne colle pas avec le bon de livraison ils vous verbalisent. En hiver, lorsque vous achetez un itre de carburant, il y en a plus qu'en été.En poids bien sur.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Sam 1 Aoû - 8:26 | |
| Je te l'accorde volontiers sur le point technique ( souvenir souvenir de mes études ) Mais pour l'utilisateur moyen d'automobile, ce n'est pas très pratique | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Sam 1 Aoû - 20:51 | |
| moi ce que j'en dit,c'est marqué sur la notice du spid. cochise | |
bertone51 Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Mer 26 Aoû - 17:00 | |
| Bonsoir,
Après avoir vérifié mon numéro moteur ( dans un autre post) je reviens vers vous pour ce problème. Ma jauge est bien coté allumeur, j'ai bien 24 cm pour le maxi, 27.2 cm pour le mini, mais le puits de jauge n'est pas long de 8cm mais de 12 cm. Auriez vous une autre piste pour ne pas avoir trop ou pas assez d'huile?
Merci d'avance | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 Mer 26 Aoû - 18:04 | |
| - cochise a écrit:
- moi ce que j'en dit,c'est marqué sur la notice du spid.
cochise Tu y mets 8 litres et on n'en parle plus. Ta squaw, quand elle fait des frites, celles ci baignent dans l'huile ! Pour ton spid, c'est itou jl et à dimanche | |
| Sujet: Re: jauge huile bertone 2000 | |
