| Consommation | |
+9alfa1206 droops alfabiscione trois100alheure lolo451 Gatouille bd Pouet Spidgreen 13 participants |
Spidgreen Alfiste
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : Rhône Date d'inscription : 16/06/2009
| Sujet: Consommation Mar 26 Jan - 19:18 | |
| J'aimerai savoir quelle est la conso d'un 2 litres Bialbero. Je tourne en moyenne à 10/11 litre en usage balade + quelques coups de gaz de temps en temps, enfin un peu....faut bien qui chante quoi! | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 19:46 | |
| Et bien je trouve ça très raisonnable, en ville avec le 1600 je tourne a 12L il n'y a que sur nationales ou je descend véritablement en dessous des 10L Autoroute ça tourne dans les 9-10L (en même temps a vitesse égale je suppose que le 2L tourne moins vite, boite, pont favorisant le couple) | |
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 19:48 | |
| avec des dhla H avec reglage d'origine, j'arrivais a descendre a 9L/100 en conduite ballade. avec la modif 3Litreourien je suis a 11L mini | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 20:22 | |
| 8,5 en vitesse stabilisée sur autoroute 100 km/h mais en y allant tranquille 10 11 litre en moyenne 15 à 17 litre à bloc routes montagneuses en pleine charge | |
lolo451 Alfiste
Nombre de messages : 238 Age : 62 Localisation : Launaguet 31 Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 21:01 | |
| il me semble que lors d'un essai de la revue échappement avec un comparatif 2litres la BMW 320, le GTV et la kadett GTE tournaient tous autour de 15litres sur l'ensemble de l'essai.....c'est cohérent avec les données de gatouille (ben oui, y avait du circuit et des petites routes..et moins de radars, meme s'il y en avait déja trop à notre gout) Faut que je retrouve ce comparatif qui doit dater de 1978 environ. | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 21:21 | |
| suivant la conduite ca va du simple au double
entre 10 et 16 litres/100 | |
| Sujet: Re: Consommation Mar 26 Jan - 22:48 | |
| ... + ou - 10 litres sur le Bertone 2000 bleu de ma signature equipé désormais des Dellorto....
Avec ses Solex d'origine, il etait plus nerveux... mais booooooocoup plus gourmand .. environ 13-14 litres.....
| Sujet: Re: Consommation Mer 27 Jan - 16:53 | |
| De 10 à 16 L suivant l'usage. Toutes mes Alfa à carbus ont été dans cette fourchette. Seul les injections sont très en dessous. Lorsque j'ai ramené mon Spider de Paul Giglio à Toulon, pied lège 7,5.
Reste qu'à comparer entre mon spider et mon GTV, les preférences sont : A carbus pour le caractère Injec pour la stabilité et la balade |
droops Alfiste
Nombre de messages : 34 Age : 46 Localisation : Nancy Date d'inscription : 22/03/2008
| Sujet: Re: Consommation Sam 30 Jan - 9:21 | |
| pour mon bertone 2000, c'est entre 10 et 14-15 litres ......toujours pareil, suivant le mode de conduite. | |
alfa1206 Alfiste
Nombre de messages : 369 Localisation : IdF / Le Barcarès Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 0:00 | |
| et ceux qui veulent consommer moins n'ont qu'à s'offrir une Mito ! on croit rêver en lisant des posts pareils.... | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 0:11 | |
| - alfa1206 a écrit:
- et ceux qui veulent consommer moins n'ont qu'à s'offrir une Mito ! on croit rêver en lisant des posts pareils....
Je ne rêve pas, la conso est aussi une indication de bon réglages ou non, il est hypocrite de dire que l'on se fou de la conso (d'autant plus quand on roule "souvent") pour avoir rouler 3 ans en ancienne, non la conso n'est pas une notion abstraite. ps: qui plus est ton poste n'apporte pas grand chose au sujet (certes bateau j'en convient ) | |
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 9:05 | |
| J'ai pas la prétention d'écrire ici la conclusion, mais voici toute fois la mienne et ça déjà été dit.
La consomation d'une auto en l'occurence d'un deux litres Alfa est : autant que de voitures est bien réglée, autant que de conducteurs conduit, autant que de lieux, ville, route etc... il faut parler de consomation moyenne...et là les chiffres s'envollent.
Donc pas vraiment déffinissable à 5 litres près. Une conso pour chaqu'un dépend de l'état de l'auto et du style de conduite du zouave qui tient le manche. JPS | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 10:41 | |
| Avec la mono je suis a envirens 13 au cent/km, et que ce soit avec les dellortos ou les weber!! tout tragets confondus , sur autoroute envirent 10-11 litres! mais comparer aux coupé la mono est peut-etre plus lourde , et nettement moin aereo !! ah oui c est un 1.8L avec une boite de 1.6L!!! ça tire court qois! | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 11:06 | |
| pour mon petit 1300, ça varie de 9 litres en conduite cool à... 23 litres dans la dernière étape du Monte Carlo Historique "nuit du Turini". | |
alfa1206 Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 11:27 | |
ps: qui plus est ton poste n'apporte pas grand chose au sujet (certes bateau j'en convient ) 1- si ton double-arbre est mal réglé tu devrais t'en apercevoir avant de calculer ta conso ! 2- quand on voit comment certains "calculent" leur conso on peut douter de la fiabilité des chiffres annoncés 3- la vraie conso dépend de tellement de paramètres - et en tout premier le comportement du conducteur - que toute comparaison est difficile 4- je n'ai roulé que 30 ans en anciennes (98 % alfa) et je crois pouvoir dire sans passer pour un donneur de leçon que du 1300 au 2000 double-arbre Alfa ma conso personnelle ne variait que très peu et cela peut se comprendre | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 15:49 | |
Tu n'es pas obligé de lire le post si ça te gonfle.
Je posais la question à titre d'info. Merci à tous pour vos réponses. | |
alfa1206 Alfiste
| Sujet: Re: Consommation Dim 31 Jan - 22:05 | |
Je posais la question à titre d'info. Merci à tous pour vos réponses. je t'ai donné mon sentiment, j'espère que tu as compris que je trouvais ta question "combien consomme un 2000 bialbero ?" mal posée puisqu'il ne peut y avoir de réponse précise ou fiable, et pour me conduire à ta façon je pourrais ajouter tout aussi élégamment : "tu n'es pas obligé de lire mon avis si çà te fout les boules" mais comme je pense quand même être de ceux que tu remercies, je ne le ferai pas ! | |
Spidgreen Alfiste
cheki Alfiste
Nombre de messages : 687 Age : 35 Localisation : Arras (62) Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: Consommation Lun 1 Fév - 7:12 | |
| Ballade (toujours sportive): 11-12L Autoroute et nationale: 8.5L
2000 | |
| Sujet: Re: Consommation | |
| Consommation | |
