fafa Alfiste
Nombre de messages : 9 Localisation : B-Arlon Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: huiles et bougie spider s4 Dim 14 Fév - 18:33 | |
| bonjour à tous je voudrais faire l'entretien du spider s4 de 1991 que je viens d'acheter j'ai regardé les différents avis sur le forum et voudrais etre sur avant d'acheter tout de faire le bon choix huile moteur 20w50 huile boite EP90 huile pont 90AP pour les bougies?4 électrodes ou autres(norauto)? mieux 4 électrodes? et quelle différence avec une autre? si vous voyez autre chose à vérifier ou à faire pour rouler tranquille vos avis sont les bienvenus. merci d'avance Marc | |
Nombre de messages : 13538 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 Dim 14 Fév - 18:45 | |
| Salut Cousin Belge C'est dingue le nombres de Cousins Belges qui zonent ce forum Pour ta boite à pignons, pour éviter d'avoir quarante douze bidons differents, tu peux y jeter de la 90PA aussi La 90PA , c'est juste de l'EP90 avec un additif pour l'autobloquant, ç'est pas ça qui te flinguera la boite Sinon, pour les bougies, elles sont toutes bonnes, simples, doubles, triples ou quadruples électrodes, tu n'y feras jamais la différence. L'important c'est d'éviter les Lodge actuelles qui sont presque toutes des contre-façons. Les bougies Norauto ou Beru, très très bien aussi Bonnes bourres Cousin A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
fafa Alfiste
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 Dim 14 Fév - 20:44 | |
| merci Baboon Toujours là pour aider un alfiste . mais quoi de plus normal...... entre cousins on s'entraide. a+ Marc | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 Dim 14 Fév - 22:05 | |
| Huile moteur : 10W40 ira très bien (cf manuel constructeur) | |
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 Dim 14 Fév - 22:29 | |
| - Alfara a écrit:
- Huile moteur : 10W40 ira très bien (cf manuel constructeur)
Le manuel du constructeur, ben tu l'encadre derrière la porte des wawas et tu pourras t'en resservir le jour où te seras en panne.........de papier hygiènique. Et tu passes à la 20/50. Tu ne seras pas le premier. Baboon _________________ Mes sites:
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 Lun 15 Fév - 9:24 | |
| 10W40 ou 10W50 dans le manuel entretien du spider, dans le manuel atelier du spider série 3/4 injection, par tous les utilisateurs de série 4 que je côtoie mais après, chacun est libre de penser et de mettre ce qu'il veut dans son bialbero !! Le plus important est le temps de chauffe et que ça roule le plus souvent possible ! | |
| Sujet: Re: huiles et bougie spider s4 | |
