| Joint coffre Spider | |
| Sujet: Joint coffre Spider Lun 6 Sep - 9:53 | |
| Joint coffre des spider, Je ne comprend pas pourquoi les joints de coffre vendus par nos amis ne correspondent à l'origine. 2 ou 3eme joint acheté toujours trop épais.... Le dernier en provenance de Nantes fait 3 cm de ht, trop haut le coffre ne ferme pas normalement il faut dérégler le mécanisme et taper comme un sourd, de plus le coffre n'est plus en alignement !!!!!!! c'est pas normale. Qui a des problèmes de ce genre . Qui connait un revendeur pouvant fournir des joints coffres de Spider de 2,5 cm de ht. jps | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Lun 6 Sep - 10:40 | |
| bonjour,
tu trouveras peut etre ton bonheur : http://www.enpi-retro-auto.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=111&Itemid=27 | |
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Lun 6 Sep - 12:02 | |
| - alfaszat a écrit:
- Joint coffre des spider,
Je ne comprend pas pourquoi les joints de coffre vendus par nos amis ne correspondent à l'origine. 2 ou 3eme joint acheté toujours trop épais.... Le dernier en provenance de Nantes fait 3 cm de ht, trop haut le coffre ne ferme pas normalement il faut dérégler le mécanisme et taper comme un sourd, de plus le coffre n'est plus en alignement !!!!!!! c'est pas normale. Qui a des problèmes de ce genre . Qui connait un revendeur pouvant fournir des joints coffres de Spider de 2,5 cm de ht. jps Bonjour, donnes moi le profil du joint, il y a en fait 2 hauteurs pour le même profil . C'est probablement le même problème que les Bertone je pense voir https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/discussions-du-fond-de-l-atelier-et-vos-restaurations-f9/joints-de-coffre-bertone-et-reglage-portieres-t9731.htmBruno | |
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Mar 7 Sep - 7:19 | |
| Chris67, ENPI .... pas pensé faut que je me déplace leur catalogue est trop nul....ils sont pas très loin de chez toi je crois. Guiliasuper, le joint actuel provient de V parts et il ne convient pas il faitb 2 cm de ht au lieu de de 2,3 2,5 cm maxi c'est le même joint que celui que tu avait mis en photo le 30 juillet derniersur le post "joint de coffrebertone et réglage portières. Existe-il en plusieurs dimensions ? ou le trouver ? Comme déjà dit c'est pour un Spider 1973. Merci à vous deux Bruno & Christian. Au fait Bruno une petite visiste du coté de Arbonne la Foret samedi prochain t'intérresse ? ( c'est dans le massif de la foret de Fontainebleau ). jps | |
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Mar 7 Sep - 14:59 | |
| - alfaszat a écrit:
- Chris67,
ENPI .... pas pensé faut que je me déplace leur catalogue est trop nul....ils sont pas très loin de chez toi je crois. Guiliasuper, le joint actuel provient de V parts et il ne convient pas il faitb 2 cm de ht au lieu de de 2,3 2,5 cm maxi c'est le même joint que celui que tu avait mis en photo le 30 juillet derniersur le post "joint de coffrebertone et réglage portières. Existe-il en plusieurs dimensions ? ou le trouver ? Comme déjà dit c'est pour un Spider 1973. Merci à vous deux Bruno & Christian. Au fait Bruno une petite visiste du coté de Arbonne la Foret samedi prochain t'intérresse ? ( c'est dans le massif de la foret de Fontainebleau ). jps bonjour JP Oui il existe 2 dimensions pour ce joint surtout sur les lèvres qui se clipsent sur la feuillure de coffre. Le modèle le plus grand ne descend pas assez sur la feuillure car il bute dans la gouttière de coffre ( pour les bertone en tout cas ) Le bon profil se trouver chez un fournisseur anglais qui commence par Al ..... pour samedi je ne peux pas malheureusement , désolé A+ Bruno | |
anto Alfiste
Nombre de messages : 732 Age : 42 Localisation : Rouen Date d'inscription : 20/04/2007
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Jeu 9 Sep - 20:04 | |
| Bon à savoir tout ça, je pense que le problème ce posera aussi pour moi. Je vais regarder ça de prêt sur mon spider. Merci. | |
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Ven 10 Sep - 6:48 | |
| Bon c'est fait ....j'ai viré le joint neuf ( déja le deuxième neuf à la poubelle ) j'ai remis l'ancien un abimé mais d'origine. Guilia super m'a indiqué que le Btitons en fabriquent des qui vont bien à suivre. jps | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Joint coffre Spider Sam 11 Sep - 15:44 | |
| Je pense à ça d'un seul coup : et en dévissant les deux tétons en caoutchouc qui sont de chaque côté de la malle en haut quand le coffre est ouvert ! Alors ta petite fête s'est bien passée ? J Louis | |
| Sujet: Re: Joint coffre Spider | |
