Nombre de messages : 118 Age : 67 Localisation : Cairanne (84) Date d'inscription : 23/01/2007
Sujet: volant Nardi (VENDU) Mar 19 Oct - 3:04
bonjour Très beau volant NARDI Signature gravée avec pommeau levier de vitesse assorti petit sigle Alfa Romeo sur le pommeau état impeccable 110€ frais de port compris
Michel18 Alfiste
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 16/09/2007
Sujet: Re: volant Nardi (VENDU) Mar 19 Oct - 12:48
Est-ce que ce volant peut se monter sur un BAL 1300 de 67, avec avertisseur au centre du volant ? Faut-il un moyeu particulier ? Au centre du volant il n'y a rien ? Excuse mon ignorance mais je ne suis pas féru en mécanique...
Alfistement
lagaffe84 Alfiste
Sujet: Re: volant Nardi (VENDU) Jeu 21 Oct - 22:59
bonjour
ce volant peut se monter sur n'importe qu'elle voiture a condition d'avoir un moyeu adapté pour le klaxon il faut un moyeu avec bouton d'avertisseur le volant fait environ 380mm de diamètre et il est compatible avec les moyeux de marque momo sparco etc...
au centre il n'y a rien etant donné que le volant est vendu sans moyeu
john Alfiste
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 18/08/2007
Sujet: Re: volant Nardi (VENDU) Sam 23 Oct - 21:43
Par curiosité, comment se fait le montage sur le moyeu ? Je ne vois pas de trous de vis?
lagaffe84 Alfiste
Sujet: Re: volant Nardi (VENDU) Dim 24 Oct - 6:37
voila il faut fixer le volant au moyeu avec des vis BTR la pièces ronde au centre s'emboîte directement sur les têtes des vis @+
