Upsa,si tu regardes le catalogue pièces,il y a 2 épaisseurs différentes pour le coté d et une seule référence pour le coté g
coté d :soit 3.5 ou 10.5 et coté g 7
j'vais sûrement dire une connerie,mais j'aime bien cela ouvre des réflexions et analyses de toutes sortes qui tendent a solutionner les problèmes ( il faut bien partir d'un point)
le ressort de g est plus petit ce qui tend a dire un pas plus fin donc plus dur ,c'est aussi du coté g que le poids est le plus important,( via le boîtier de direction et autre)
et le concepteur a peut être mis en avant sur sa planche de calcul le fait que cette auto était plus une voiture qui serait utilisée en solo qu'en version familiale,d'où la compensation de dureté du ressort av g
de nos jours vu le nombre impressionnant de rond point il aurait peut etre inversé la tendance
tous a vos planches merci
