| Longueur ressorts train avant | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Longueur ressorts train avant Jeu 22 Oct - 18:37 | |
| Bonsoir Pourriez vous me dire quelle est la longueur libre d'un ressort de suspension avant pour bertone 1750 série 2.
J'en ai acheté 2 sur Ebay il y a quelques mois ils mesurent 330mm et sont marqués OKP SPIDER/gt JUNIOR antériore et sur la revue technique la longueur est 303,5mm !!!!!
Est ce les bons ou me suis je fait refourguer des ressorts bidons?
Merci de votre aide
A+ bois71 | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Jeu 22 Oct - 19:20 | |
| - bois71 a écrit:
- Bonsoir
Merci de votre aide
A+ bois71 OKP est une très bonne boutique Allemande, qui se spécialise dans la pièce de repro et d'amélioration des Italiennes. J'ai eu un support de BV (emb méca) de chez eux, qui me collait des vibration terribles dans la caisse. Je l'ai revendu illico... sur ebay. Le gars m'avait dit qu'ils montaient ça sur leurs GTA et je veux bien le croire ! Le SB était dur comme du bois !!! Bref ce qu'ils font est plutôt 'sport' ou 'racing' : Tu as des ressorts pour rabaisser la caisse à -30mm. Certainement un gars comme moi qui n'a vu que le côté positif des pièces 'racing' et qui a oublié les inconvénients: Sécheresse sur les défauts de la route, râclage du carter au moindre gendarme couché, Maintenant il faut les mêmes (-30mm) à l'AR pour garder l'assiète de la caisse. D'occase, ca va pas etre facile... cdlt Sébastien | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Jeu 22 Oct - 19:30 | |
| Bonsoir sprint750 Merci pour ta réponse, mais il y a une chose que je ne comprend pas, la revue technique donne 303,5mm, mes ressorts font 330 mm et tu me dis que c'est pour rabaisser la caisse !! j'ai du mal m'expliquer sur le premier poste excuse moi.
Sais tu ou mesurer le ressort, au plus long ?
merci bois71 | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Jeu 22 Oct - 20:08 | |
| - bois71 a écrit:
- Bonsoir sprint750
merci bois71 OUUPS désolé, j'avais lu -trop vite- le contraire. Sur la RTA il y a pas mal de fautes de typo. Je regarde ca sur ma RTA anglaise (le Haynes) et je te dis ca demain. cdlt Sébastien | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Jeu 22 Oct - 20:40 | |
| merci Sébastien
A demain
Daniel | |
Spidgreen Alfiste
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : Rhône Date d'inscription : 16/06/2009
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Sam 24 Oct - 7:16 | |
| J'ai acheté des ressorts chez Kayaba pour mon Spider et je croyais bien qu'ils étaient plus hauts que les origines jusqu'à ce qu'on me confirme sur le forum les hauteurs de caisse normales une fois montés. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Sam 24 Oct - 18:02 | |
| Bonsoir Le probléme, c'est que j'en ai monté un et si je mesure le débattement entre la butée cahoutchouc et la plaque du triangle je m'aperçois que le ressort sera écrasé au maxi avant d'arriver sur la butée !!!
je vais le couper pour le racourcir !!!!!!! quelle horeur!! est ce que cela se fait ?
bois71 | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Sam 24 Oct - 21:57 | |
raccourcir un ressort en coupant une spire c'est a proscrire car ca donne
un ressort déforcé. | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Dim 25 Oct - 6:04 | |
| L'ancien proprio l'avait fait j'ai du les changer à 2 j'étais en butée sur les fortes compressions et ça s'empirait. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Dim 25 Oct - 7:27 | |
| Bonjour
Merci de vos conseil. Par contre ce que je viens de remarquer, c'est que les fameux ressort neufs ont un diamètre de fil supérieur de 1 mm aux anciens, donc ça ajouté à une longueur de + 2cm, ça fait beaucoup non ?
bois71 | |
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant Dim 25 Oct - 7:32 | |
| Il y a un truc qui m'interpelle. Des ressorts démontés depuis longtemps (ou jamais montés) n'ont ils pas tendance à se détendre ? Si oui, Bois71 peut peut-être tenté de les monter nan ? |
| Sujet: Re: Longueur ressorts train avant | |
