| Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? | |
| Sujet: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:05 | |
| Bonjour Les ressorts de suspattes avant sont maintenus dans un bol inferieur Ce bol est fixé au triangle inferieur par 4 boulons N'ayant pas la Giulia 105 sous les yeux, qui pourrait me donner la longueur et le diamètre exacte de ces boulons pour pouvoir les commander ????? Document Italia Classic Merci d'avance Baboon _________________ Mes sites:
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:16 | |
| Salut baboon, C'est du 10x100, long 45, fileté sur 28, écrou de 17mm sur plats Qualité 8.8, mais tu t'en doutais... Pas fin pas facile à trouver. Perso j'en commande chez mon concessionnaire Renault Trucks (oui, dans le camion)... Ils ont toutes ces dimensions à la con, en qualité 8.8 ou 10.9 Cordialement sébastien
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:25 | |
| Merci Sébastien
En fait, l'important, ce n'est pas d'avoir la boulonnerie "strictos" d'origine, mais c'est d'avoir au moins l'équivalent ou un approchant, et les écroux freinés neufs qui vont avec
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:29 | |
| moi j'en ai 3 comme tu dis et 1 comme ça: diamètre 10,pas fin:pourquoi dis-tu 10x100? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:39 | |
| - fendslabise a écrit:
- moi j'en ai 3 comme tu dis et 1 comme ça:
diamètre 10,pas fin:pourquoi dis-tu 10x100? Ben tout simplement parce que la pas 'normal' c'est 10x150 Et il existe 2 pas fins sur les Alfa : 10x100 (pas de 1MM) et 10x125 (1,25 mm). Combien ont baisé des vis en souquant un écrou de 125 sur un pas de 100 ???!!! Bon, la 4ème vis, on peut pas la commander ailleurs pusqu'elle est spécifique Alfa: Récup ou revendeurs de pièces. Cordialement Sébastien | |
alfaromeo43 Alfiste
Nombre de messages : 134 Localisation : fay sur lignon(43) Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: vis Mar 3 Juin - 20:40 | |
| bsr,en realite on dit 10-45 au pas de 100(10 pour le diametre,45 pour la longueur sous tete et 100 pour le pas du filetage). | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 20:51 | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 21:14 | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Mar 3 Juin - 21:35 | |
| non pas du tout ,l'électricité automobile est très complexe et demande des études spéciales automobile.comme en fait je suis devenu technicien en chariot élévateur électrique j'ai plus appris sur le tas (et mon 1er chef était un as,il m'a beaucoup appris il aime les anciennes et restaure une panhard 24 BT) | |
Robby Alfiste
Nombre de messages : 18 Age : 71 Localisation : 42 Date d'inscription : 01/10/2006
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? Sam 7 Juin - 10:24 | |
| 3 Boulons diamètres 10 attention pas fin 1 longueur 45 sous tête ou 52 hors tout 1 boulon spécial (filetage tête filetage) diam 10 pas fin 1 longueur totale 89 | |
| Sujet: Re: Longueur/diam des boulons des bols de ressorts Av ??? | |
