| graisse boitier de direction Dynolite | |
brd belgium Alfiste
| Sujet: graisse boitier de direction Dynolite Lun 16 Mai - 17:40 | |
| Comment on rempli le boitier de direction avec de la graisse dynolite. J'ai utliiser pour ma part un grosse seringue mais j'ai l'impression que la graisse ne remplit pas completement le boitier.
Des idée ?
Bruno | |
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Lun 16 Mai - 18:09 | |
| Boitier de direction........ SAE 90 EP contnance 1,5l c'est tout et pas autre chose...
JPS | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Lun 16 Mai - 20:21 | |
| - brd belgium a écrit:
- Comment on rempli le boitier de direction avec de la graisse dynolite. J'ai utliiser pour ma part un grosse seringue mais j'ai l'impression que la graisse ne remplit pas completement le boitier.
Des idée ?
Bruno moi j ai enlevé le couvercle surtout pour enlever au maximum la mixture qu il y avait avant ne pas toucher au volant et c est plus facile pour remettre la graisse | |
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Lun 16 Mai - 21:21 | |
| Moi aussi, as tu eu des fuites après repose du couvercle ? moi un peu et puis plus rien .....
JPS | |
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Lun 16 Mai - 21:44 | |
| En chauffant la graisse..????
... çà va la rendre un poil plus liquide.....
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Mar 17 Mai - 6:58 | |
| - alfabiscione a écrit:
- En chauffant la graisse..????
Stph' La graisse dynolite de boitier de direction est une espece de gelée verte, comme le Slime de notre jeunesse. Quand on en frotte entre les doigts, cela à la même texture que de l'huile. Si on enleve le dessus du boitier, y a pas risque de bille qui se barre dans tous les sens ? Bruno | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Mar 17 Mai - 12:45 | |
| avant d enlevé le couvercle j ai bloqué le volant pour que le boitier ne bouge pas | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Mar 17 Mai - 17:42 | |
| Brd
Moi j'ai acheté de la Pentrite "graisse semi-fluide" qui a une couleur de graisse un peu classique. Pour le remplissage, je l'ai mise au bain marie et utilisé le flacon "très pratique" par ailleurs en remplissant par le petit bouchon du couvercle du boitier. En fait j'ai fait un complément car le boitier était déja en graisse semi fluide, mais ça coule comme de la gelée. Démonter le couvercle, ne m'inspire pas, car les boitiers criquent au niveau des fixations de ce couvercle en général et je pense que moins on y touche, mieux c'est. JP. | |
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Mar 17 Mai - 21:36 | |
| ..voici où souvent ils craquent..... çà fait juste un ..."craaaaac"... et ce jour là.. c'etait dans le centre de contrôle technique.... !!!!! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Mer 18 Mai - 5:12 | |
| Pour y palier que pensez vous d'un cerclage préventif.... au moins il exploserait pas .
Déja arrivé avec une Dauphine en 1964 , véhicule acheté en Suede pour rentrer en France, ça fait drole ...tu tourne le volant à droite ou à gauche librement et fou et tu continue tout droit .....
JPS | |
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite Ven 27 Mai - 9:27 | |
| Petit retour, j’ai ouvert mon boîtier ce matin pour bien le bourrer de dynolite. Bon, c’est pas compliquer et si on ne touche pas la direction, y a rien qui sort, pas de ressort qui vous saute à la figure.
Sinon, intervention complètement inutile, le boîtier était déjà plein de graisse dynolite. C’est donc un produit qui tiens ses promesses, avec de l’huile de boite que j’utilisais avant, il se vidait en quelque semaines/mois. Avec la dynolite, il est resté plein depuis plus de 1 an.
Pour la mettre, c’est simple, on peut passer par le bouchon et utiliser une grosse seringue.
| Sujet: Re: graisse boitier de direction Dynolite | |
