-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside
5 participants
3litresourien
3litresourien
Nombre de messages : 2060
Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside Empty
MessageSujet: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 7:08
Bon, Pour mon 3.0 24V carbus, je dois etudier la remise en place de l'allumeur
d'origine du 12V. Il ne peut plus être entrainé par l'axe de pompe à huile à
cause de la présence supplémentaire de l'AAC echappement.
Mon idée est de le mettre en bout d'aac adm gauche, j'ai de la place.
Des idées sont les bienvenues. Cela devrait ressembler à un V6 Dino.
Entraainement par l'AAC, reduction de la longueur de l'axe de l'allumeur,
construction d'une platine...Etc, etc....
Nombre de messages : 3605
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 7:50
autre idée: pourquoi ne pas utiliser un capteur pmh (avec la poulie de vilo du 24v) et un module electroniic genre Megasquirt V1 qui ne s'occupe que de l'allumage?
comme ca plus d'allumeur et courbe parametrable a souhait
juste une place a prevoir pour les bobines
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 8:00
Et réutiliser les bobines d'origines? Bobines crayon directement sur chaque bougie.
Une idee du prix du megasquirt V1?
Le moindre coût économique est mon guide...
J'ai envie aussi que cela fasse "rétro" et utiliser l'intégralité du cablage d'origine de l'Alfa 6.
Comme je réinstalle les périphériques idem Alfa 6, je veux garder la poulie... D'Alfa 6...
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 17:14
Pas plus d'dées?
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 18:19
il est vrai que si le critere economique entre en compte, megasquirt n'est pas la meilleur des solutions... ca coute qmeme un petit billet meme si tu peux monter le circuit imprimer toi meme (150$ donc pareil en € env avec les frais de port)
si effectivement tu veux garder le coté retro avec l'allumeur (ou un simple distri )...
tiens question, sur les dernier V6 a distributeur, c'est monter comment ? (peut etre que c'est comme ca que tu veux le monter....)
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 18:45
Sur 164, 12V,c'est monté sur l'arrière,mais c'est un simple distributeur.
Pas possible à cause du tablier. Moi, je veux un allumeur d'origine 12V,
mais monté devant, entrainé par un AAC.
Bobines crayon sur les 24V, sans distributeur donc.
Nombre de messages : 9300
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 19:26
vi je me souviens sur ma 164 V6 24
Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside Avatar13Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside Fr04_museo-vivo-logo+txtPour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside Wf8y_museo2a
Nombre de messages : 7369
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptySam 8 Oct - 19:53
Ne connaissant pas bien ces autos, je ne te serai pas d'un grand secours... Evil or Very Mad
Gilles/RsC31
Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside Lambor12
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptyDim 9 Oct - 15:49
Je parlais plus technique d'assemblage.
La difficulté est de pouvoir entraîner l'axe de l'allumeur. Donc de prevoir une
piece de liaison fixée par l'écrou de blocage de la poulie d'AAC.
Modifier le carter de distribution (courroie crantée) pour avoir une platine qui tombe en face et alignée,
avec l'allumeur fixé dessus, reglable en rotation. Le tout démontable facilement quand on change
la courroie de distrib...
L'arrière du carter de distrib est en mecano-soudé. Je peux souder une piece recouvrant l'ensemble
et permettant le passage de la courroie.
J'ai de la place en façade avant ...
Comme cela:
http://alfasei.canalblog.com/archives/2011/10/09/22285525.html
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptyDim 9 Oct - 16:41
Bonjur Thierry,
Il faut aussi prévoir l'étanchéité de l'arbre de l'allumeur et aussi du corps sur le cache soupapes.
Sur la Dino, comme sur la 308 , ce sont des joints à lèvres qui assurent cette tache.
Joli travail en perspective.
Amicalement
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside   Pour Rosso (et les autres aussi), allumeur inside EmptyDim 9 Oct - 20:08
Comme cela sera isolé de la lubrification du moteur, je monterai un corps
d'allumeur entre deux roulements étanches. En remettant la mécanique interne,
masselottes etc...
» twinspark, turbo... pour rosso, alquati et tous les autres
» Au secours ZP ! et les autres aussi !!!
» light pour rosso
» fiat 850 modificata pour rosso
» Jantes TZ pour Rosso...
