| Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" | |
+6JPBZH A2F 83 Jeeptree giuliasuper rossocorsa31 AlfaProvence 10 participants |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Jeu 2 Fév - 20:44 | |
| bonsoir,
je souhaite passer de filtre à huile à cartouches sur mon 1300cc à filtre à vis et je m'en suis allé faire mon marché:
alfaholics: 155 gbp + tva (quid des 2 joints) http://www.alfaholics.com/2011/11/spin-on-oil-filter-conversion-for-cartridge-filter-engines/
okp: 226 euros tva incluse (avec les joints) qui s'approvisionne aux USA http://www.okp.de/xtc2/105/115-Bertone/10-Moteur//Modification-Filtre-a-huile-1300-1600-1750::19120.html
centerline: 189 usd + exped.
il y a hurlock engineering en oregon qui fait une platine specifique pour 96 usd mais il faut envoyer son support pourqu'il usine au mieux la pièce. http://www.xprt.net/~hurlock/alfaspin/alfadapt/alfiladap.htm
JE CROIS ME SOUVENIR QUE GIULIASUPER OU ROSSOCORSA ONT MONTE UN TEL SYSTEME DANS LEURS AUTOS MAIS JE NE RETROUVE PAS LE POST.
AVEZ-VOUS CONNAISSANCE QUE NOS FOURNISSEURS FRANCAIS PROPOSENT CETTE PIECE ? | |
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Ven 3 Fév - 10:57 | |
| Salut Jérôme,
Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait de tel...
Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Nombre de messages : 4175 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Sam 4 Fév - 6:25 | |
| Ce n'est pas moi non plus.
Pour Alfaholics le joint de bloc est en supplément.
Le joint cuivre de support de sonde ou sonde , sonde est en sus
le joint de cartouche filtre à huile est sur la cartouche
Bruno | |
Nombre de messages : 2056 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Dim 5 Fév - 9:14 | |
| - AlfaProvence a écrit:
- bonsoir,
Bonjour, A part peut-être une simplification du remplacement quel est l'intérêt ? | |
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Dim 5 Fév - 9:53 | |
| Bonjour Jean-Pierre,
L’intérêt est le seuil de filtration des particules, beaucoup plus fin sur les cartouches vissées, que sur les cartouches papier.
Bon dimanche
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Dim 5 Fév - 12:28 | |
| Bonjour Alain, Est-ce aussi important avec les huiles que nous utilisons (...ou devrions utiliser) qu'avec les huiles de synthèse actuelles (que nous devrions éviter) ? A l'époque de ces moteurs on ne faisait pas une vidange tous les 30.000 km. Encore moins aujourd'hui. A moins de faire une vidange tous les 5 ans (et même pour certains tous les 20 ans ) Bon dimanche de glisse ! | |
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Dim 5 Fév - 16:24 | |
| La fonction d'un filtre est de retenir les particules solides et ce quelle que soit la qualité du fluide porteur. Ces particules sont, dans nos moteurs, soit métalliques, soit plastiques ( tendeurs et guides de chaîne sur certains modèles ). Le seuil est déterminé par la maille du filtre. Pour les cartouches papier ce seuil se situe entre 80 et 100 microns, pour les cartouches vissées de marque il est de 15 à 25 microns. De part leur conception, les cartouches papier offrent des passages préférentiels, qui sont beaucoup mieux maîtrisés sur les plus modernes. Autrefois, sur certains montage il y avait deux sortes de filtres. Un pour les solides et l'autre, centrifuge, pour les boues et résidus de combustion. Aujourd'hui, grâce aux divers additifs inclus dans les lubrifiants, le problème des dépôts n'existe plus, car ceux ci sont en suspension dans le fluide. D'ou la nécessité de vidanger à chaud, afin de les entraîner avec l'huile usagée. Dans un futur proche, l'huile moteur (nouveau produit de synthèse très élaboré et très coûteux ) aura la durée de vie du véhicule, soit environ 7 à 8 ans. Le filtre sera spécifique et seul, son remplacement sera nécessaire une fois l'an.
Pas de glisse ici, mais un beau ciel et une température acceptable.
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Dim 5 Fév - 21:25 | |
| Alain, N'oublie pas un paramètre qui est le by-pass qui courcircuite le filtre à froid dans le cas des cartouches vissées, intégré dans la cartouche. Sur les cartouches papier, le seuil de filtration est plus ouvert sinon tu aspires la cartouche au démarrage à froid surtout en 20 W 50. Par contre un filtrage plus fin à chaud aidera à diminuer l'usure du moteur. Ca fait partie des améliorations sensibles des moteurs modernes en endurance. J.P. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Lun 6 Fév - 20:24 | |
| Bonsoir à tous , Je profite du post de Jérôme pour poser une question annexe : ou trouver pour nos bialbero les plaques sandwich à positionner entre le bloc moteur et le filtre à huile , pour permettre par exemple de monter un radiateur d'huile et/ou une sonde de température | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Mar 7 Fév - 8:13 | |
| Salut duettoguy
ici le kit complet
http://www.alfaholics.com/2010/07/oil-cooler-kit-universal-88/
ou alor chez les revendeur de piece racing | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Mar 7 Fév - 10:40 | |
| Merci l'ami , je vais me mettre en chasse de cet accessoire pour installer une temp d'huile , ça peu être utile , j'habite à quelques kms de Lédenon Si quelqu'un en a un qui traine dans son garage ... | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Lun 10 Sep - 19:06 | |
| Je m'étais aussi posé la question pour la mienne mais cela ne fait pas très origine. Est-ce que la pompe à huile d'origine permet réellement de garder une bonne pression avec un filtre où les "trous" sont beaucoup plus petits? | |
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Lun 10 Sep - 19:24 | |
| Personnellement, j ai gardé le filtre sous cloche qui mnt fonctionne bien depuis qu on a ajouté le ressort et la platine qui manquaient au fond | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Mar 11 Sep - 8:25 | |
| Il faut mettre un filtre le plus gros possible, dirigé vers le bas pour qu'il ne se vide pas à l'arret.
Un gros filtre "chevrons" 15 microns ne resistera pas plus qu'un petit fitre papier 100 microns si sa surface developpée est 7 fois plus grande...
A l'époque ceci, à l'époque cela... Des moteurs ne faisiant péniblement que 100 000 avant d'être lessivés. Et les progrès techniques appliqués judicieusement ne dénaturent pas une auto, car cela permet sa conservation dans de bonnes conditions.
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" Mar 11 Sep - 8:41 | |
| Tout à fait d'accord avec Thierry.
C'est les raisons pour lesquelles, dès l'achat du spider 101 j'avais remplacé le filtre papier par une cartouche vissée, l'adaptateur m'ayant été fourni à l'époque, par un sous traitant de Morgan à Malvern, qui les fabriquait à la demande. Plus tard , en changeant le bloc moteur corrodé sous les chemises par un plus récent, la question ne se posait plus.
La seule difficulté était de trouver le filtre le plus gros possible pouvant passer sans toucher sous la direction. A défaut d'être du plus grand diamètre , j'ai choisi le plus long . Depuis j'ai parcouru plus de 100 000 km et tout va bien.
| Sujet: Re: Kit filtre à huile vissé au lieu de "à cartouche" | |
