trèfle Alfiste
Nombre de messages : 177 Age : 72 Localisation : 66200 Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: vis pompe à eau Lun 29 Oct - 6:26 | |
| Je sollicite encore les connaisseurs sur le point suivant: en voulant remplir le circuit de refroidissement, j'ai vu qu'il faut dévisser la vis-bouchon sur la pompe à eau. Poursuivant la série "pas de chance", cette vis s'est cassée. Ma question est de savoir s'il faut absolument la desserrer pour remplir le circuit ou bien, s'il n'y a pas de fuite, est-ce que je peux laisser le filetage, sans rien toucher d'autre. Merci à tous. | |
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: vis pompe à eau Lun 29 Oct - 8:20 | |
| - trèfle a écrit:
- Je sollicite encore les connaisseurs sur le point suivant: en voulant remplir le circuit de refroidissement, j'ai vu qu'il faut dévisser la vis-bouchon sur la pompe à eau. Poursuivant la série "pas de chance", cette vis s'est cassée. Ma question est de savoir s'il faut absolument la desserrer pour remplir le circuit ou bien, s'il n'y a pas de fuite, est-ce que je peux laisser le filetage, sans rien toucher d'autre. Merci à tous.
La visse dont tu parles doit être la visse de purge qui sert à amorcer la pompe. Elle permet à l'air qui est dans la pompe d'un circuit vidangé, de s'échapper en laissant place au liquide neuf. La pompe si elle n'est pas purgée va tourner dans l'air et ne pas entrainer le fluide dans le circuit... J'ai déja vu des cas ou la pompe se remplie et s'amorce sans problème mais très franchement si j'étais à ta place je déposerait la pompe pour percer et tarauder proprement et remonter une visse.. Désolé c'est en effet pas de chance. Bon courage. Romu. | |
| Sujet: Re: vis pompe à eau Lun 29 Oct - 9:32 | |
| Bonjour
Romu a raison. Il faut extraire ce qu'il reste de la vis, car sans la tête pour mettre en tension la parie restante, elle va se dévisser toute seule avec les vibrations. Cela prendra du temps, mais arrivera au mauvais moment. Je suppose que la vis de purge était en bronze. Selon le type de pompe, aujourd'hui celles qui sont proposées ne possèdent plus ce type de purge.
le retour de la vengeance Alfiste
Nombre de messages : 8 Localisation : france Date d'inscription : 29/10/2012
| Sujet: Re: vis pompe à eau Lun 29 Oct - 10:25 | |
Soit tu es perfectionnistes et dans ce cas, tu changes ta pompe à eau par une neuve parce que tu vas passer du temps à démonter, nettoyer, percer, tarauder..... une pompe à eau qui va peut être lâcher dans 1000 bornes. Soit tu acceptes l'idée que certaines séries de pompe à eau neuves sont dénuées de cette vis de purge et tu roules comme ça sans te prendre la tête. | |
trèfle Alfiste
| Sujet: Re: vis pompe à eau Mer 31 Oct - 18:24 | |
| Je vous remercie de vos contributions qui me permettront de mieux résoudre mon problème | |
| Sujet: Re: vis pompe à eau | |
