| boite a fusible 10123 | |
odbld Alfiste
| Sujet: boite a fusible 10123 Lun 18 Mar - 17:19 | |
| bonjour a tous je suis en train de refaire mon faiseau electrique et deux question se pose a moi a quoi sert la connexion sous la boite a fusible sur le support metalique et si quelqun peut me donner la valeur des fusbles merci d avance bonne soiree olivier | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Lun 18 Mar - 19:20 | |
| Tous à 8 A, les fusibles. pour quelle auto te poses tu ces questions ? connexion sous la boite à fusibles c'est bizarre ça !!!... Téléphone à jo bertone. jpsz | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mar 19 Mar - 17:29 | |
| Bonsoir Olivier,
Je n'ai pas bien compris de quelle " boite " il était question. J'ai le nez dans la boite à fusible de mon spider 101 et je ne vois rien d'autre que le porte fusible.
odbld Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mar 19 Mar - 18:29 | |
| bonsoir merci jpsz et alain je m exeprime mal sur le support en metal ou est fixe la boite a fusible en bas a droite il y a une partie ronde avec un support en bakelite qui pour moi doit recevoir une piece de raccordement electrique etant trop nul en imformatique pour mettre un photo je pense que mon explication peut faire avancer la chose cdt olivier | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mar 19 Mar - 20:21 | |
| Merci pour l'explication . La voiture dort dans son garage. Je regarde cela demain matin et je te dis ce qu'il en est.
Alain | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 7:43 | |
| salut,
sur mon 10107, j'ai cette patte arrondie qui est percée à droite du support de la boite à fusible, elle est inutilisée;; par contre sur la droite de la colonne de direction il y a un "domino", fixé sur la traverse sous le tdb, manifestement d'origine, alimenté via la boite à fusible et qui sert certainement au branchement d'un auto-radio; as-tu ce domino???
si non ne serait-ce pas sa fonction?
jm |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 9:55 | |
| Scanné dans le catalogue ricambi du spider 101.23 .. Je ne vois pas le truc dont tu parles .. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:16 | |
| Comme cette histoire m'intrigue, je suis descendu au garage pour voir de quoi il retournait sur la mienne. Après moult contorsions, j'ai trouvé çà, auquel je n'avais prêté aucune attention jusqu'à présent. Et je ne vois pas à quoi çà peut servir .. Vu la taille du trou, on dirait un raccordement d'antenne radio .. Bizarre | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:19 | |
| Image redimensionnée (l'autre quasi illisible !) | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:27 | |
| salut
c'est exactement ce que je décrivais
jm |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:35 | |
| Peut-être un testeur d'ampoules (baïonnette) ??? Il semble y avoir un contact au fond .. | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:44 | |
| Sur le schéma électrique des spiders et des spiders veloce de 1964 / 1965 le repère 9 indique " borne de branchement accessoires " . Cette borne est alimenté à partir du fusible n° 3 en partant de la gauche " servizi vari " qui, elle même alimente le contacteur de stop, l’interrupteur d'essuie glace,et la lampe de courtoisie sous le tableau de bord.
Voila ce que j'ai trouvé.
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:46 | |
| bon, je viens d'allez voir, effectivement, j'avais jamais remarqué , y a un contact alimenté par le +, derrière ce support; d'après le schémas électrique (daté de 1957) de giulietta berlina et du sprint se serait: "prise pour lampe d'inspection moteur" jm
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 10:47 | |
| nos messages se sont croisés, Alain mais ce n'est pas celle que tu décris; justement cette borne dont tu parles alimente, entres autres consommateurs, cette prise pour lampe d'inspection moteur; jm |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 13:05 | |
| Bonjour JM.
Je ne dispose pas de cet accessoire sur mon spider. Il était peut - être monté sur les versions antérieures à 64 ....
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 13:36 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour JM.
Alain. sur ton spider tu dois avoir un éclairage du compartiment moteur intégré au capot; non? ce qui expliquerait le pourquoi du comment la prise de baladeuse n'ayant pas lieu d'etre; jm |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 16:19 | |
| bonjour merci a tous pour les photos et explication c est bien de cela dont je parlais pour moi sur les schamas electriques dont je dispose cela correspondrait au numerot 11 qui serais celon la traduction francais italien prise baladeuse en francais et testeur ampoule en italien comme la solution d alfamania donc pas de baladeuse sur cette voiture cdt olivier | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 16:34 | |
| apres reflexion il sufit selon le shema de mettre un lampe de 10 w sur le testeur et tu as une baladeuse sous le tableau de bord pour controler les fusibles pas con les anciens | |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 Mer 20 Mar - 22:27 | |
| - odbld a écrit:
- donc pas de baladeuse sur cette voiture cdt olivier
je ne serai pas aussi catégorique........... le "testeur" comme tu le nomme étant alimenté par le bouton veilleuse, code/phare, l'idée d'une baladeuse n'est pas à écarter jm |
| Sujet: Re: boite a fusible 10123 | |
