| klaxon en panne | |
alfagiulia Alfiste
Nombre de messages : 62 Localisation : avignon Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: klaxon en panne Lun 24 Juin - 17:24 | |
| salut a tous tiens aujourd hui plus de klaxon:suspect: quand j appui sur un des 3 boutons du klaxon,j entends le relais claquer un avis? merci a tous | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: klaxon en panne Lun 24 Juin - 17:34 | |
| mauvaise masse ou fusible le cas arrive de temps en temps Même qu'une fois, elle s'est mise klacsonner pendnt deux heures et me disais : Y peut peut pas couper son alarme, l'abruti - c'était la mienne J Louis | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: klaxon en panne Mer 26 Juin - 13:52 | |
| j ai passe l aprem dessus j ai rien compris voila ce que je ne comprends pas et je suis dans la m.... car bientôt ct
donc il y a un relais en ferraille ou quand j appui sur le klaxon j entends un clak clak dedans de ce relais partent 3 fils
-une violet,qui part au klaxon lui meme -un rouge qui fait partie du faisceau ,et qui va a la boite a fusible -un noir qui passe dans la colonne,et qui vient sur le rond a l arriere du volant
petit precision,au niveau du volant il y a une cosse,separant le fils qui vient de la colonne au fils qui vient derriere le volant est xz normal que si je le debranche et que le relit au boulon de la colonne,il claque aussi
ou pourrai etre le soucis a ce niveau? merci | |
| Sujet: Re: klaxon en panne Mer 26 Juin - 14:43 | |
| je te dirais qu'il te manque un fils sur ton relais normalement c'est 4 broches: 2 pour l'exitation (+ contact et mise a la masse par la commande sur le volant) 2 pour la puissance (+ batterie, et sortie vers klaxon. | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: klaxon en panne Mer 26 Juin - 14:45 | |
| moi a priori ,il est d origine etje pense que c est le relais lui meme qui fait le 4 eme fils vu qu il est en fer...
mais il marchait tres bien avant..... | |
| Sujet: Re: klaxon en panne Mer 26 Juin - 14:51 | |
| Si le relais colle, c'est que la bobine est correctement alimentée. Il reste donc à vérifier :
- Le fusible sur la puissance venant de la batterie. - L'arrivée du courant de puissance sur la borne 30 , - Les sertissage des câbles dans les cosses et sur les bornes , - La sortie du courant vers le récepteur borne 87 ( avertisseur sonore ) - Son arrivée sur l'avertisseur.
Avec un multimètre ou une lampe témoin, c'est vite vu .
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: klaxon en panne Jeu 27 Juin - 10:00 | |
D'origine, le klaxon n'est pas protégé par un fusible.
Comme l'a bien expliqué Alain, le premier point à vérifier est la présence du +12V sur le fil violet du klaxon lorsque le relais est collé.
Si oui: mauvaise masse de l'avertisseur ou avertisseur HS Si non: Vérifier la présence du +12V (fil rouge) en entrée du relais Oui: Relais HS Non: mauvais raccordement sur la boite à fusible ou fil coupé quelque part.
Bon courage | |
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: klaxon en panne Ven 28 Juin - 12:32 | |
| Salut les Copains, personne n'a évoqué le fait que les Klaxons eux mêmes peuvent être foutus ou bloqués car vieux. J'ai changé les miens contre deux de R5 (il me semble) à la casse, 10 euros. Et ça marche. | |
| Sujet: Re: klaxon en panne Ven 28 Juin - 13:55 | |
| Si, Jo Bertone - jobertone a écrit:
Si oui: mauvaise masse de l'avertisseur ou avertisseur HS il faut lire, surtout quand il s'agit d'informations aussi précises | |
disept150 Alfiste
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: klaxon en panne Dim 30 Juin - 8:53 | |
| salut resolu...
merci a tous ceux qui ont mis une pierre a mon edifice:) | |
| Sujet: Re: klaxon en panne | |
| klaxon en panne | |
