| reglage weber spider 1600 | |
| Sujet: reglage weber spider 1600 Mar 25 Juin - 21:04 | |
| salut a tous, quelqu'un peut il me donner les tailles de gicleurs qui faut normalement pour un spider 1600 serie 2?
a plus et merci:) | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mar 25 Juin - 21:16 | |
| Tu nous caches quelque chose!? Julien | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mar 25 Juin - 21:48 | |
| nope, juste de la meca pour quelqu'un | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mer 26 Juin - 4:15 | |
| Bonjour Bruno,
Pour les 1600 il y a trois familles de carburateurs de 40 :
- DCOE 27 : Venturi 30, Gicleur principal 120 , air 180, tube émulsion F 16, ralenti 50 F 11 , pompe de reprise 35
- DCOE 4 : 30, 127 220 F 16 50 F 11 35
- DCOE 24 : 27, 110 180 F 16 50 F 11 35
Si cela peut t'aider .
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mer 26 Juin - 9:08 | |
| Salut Bruno,
je dirai plutôt comme une Nuova Super avec des DCOE 44-45 dépollués buses 30 essence 117 air 180 tube F16 ralenti 50F13 pompe de reprise : 0.35
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mer 26 Juin - 9:29 | |
| merci les gars, je complique un peu, c'est des carbu made in spain (ou plus recent....) donc 40DCOE 151 j'ai une progression qui me pose probleme (gros trou entre 1500 et 2000) j'ai un gicleur de ralenti en 45F9 (trop petit je sais)
mais je me pose la question de la difference dans les trous de progression entre un DCOE24/27 (combien?) et ces 151 ou j'en ai trois. | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Mer 26 Juin - 13:35 | |
| Commence par mettre ton ralenti à 50 , tu devrais gommer un peu le trou.
A16 Alfiste
Nombre de messages : 93 Age : 69 Localisation : aire sur l'adour 40 Date d'inscription : 27/05/2013
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Jeu 29 Aoû - 17:29 | |
| Bonjour à vous, Dans la même rubrique, j'aimerai savoir à quoi correspondent les nombres, qui me semble aléatoires!!!! après le DCOE En ce qui me concerne pour un coupé 2000 j'ai des weber 40 DCOE 44/45???? alors que: - sur les coupé 2000 les weber ne semblent pas avoir été montés à l'origine. - les ref que j'ai trouvé sont des 76/77 ou 77/78? (Qué sa quo)
Merci pour vos lumières alain | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Jeu 29 Aoû - 17:46 | |
| - A16 a écrit:
- Bonjour à vous,
Merci pour vos lumières alain ca correspond a un numero de version, ou d'evolution des internes du carbu le plus souvent "associé" a un model de voiture a l'epoque. quand tu as deux valeurs associé, 44, 45 c'est que tu as un gauche et un droit. | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Jeu 29 Aoû - 18:00 | |
| Merci Bruno, C'est absolument exact, le 44 est a gauche et bien sur le 45 à droite. Donc si je comprend bien, c'est une référence, mais est ce que cela peut correspondre à des caractéristiques techniques du type diam de buse? ref gicleur etc. Tout ceci pour "essayer" de commander les bonnes ref en pièces sans au préalable devoir tout démonter? pour un gros lifting. Cordialement Alain | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Jeu 29 Aoû - 18:05 | |
| Pardon BD pour ne t'avoir pas attribue la réponse, par erreur, mais je venais de lire plusieurs post de ce cher Bruno, qui paye un max de sa personne avec ses conseils avisés. A+ alain | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Ven 30 Aoû - 6:23 | |
| - A16 a écrit:
- Pardon BD pour ne t'avoir pas attribue la réponse, par erreur, mais je venais de lire plusieurs post de ce cher Bruno, qui paye un max de sa personne avec ses conseils avisés.
A+ alain bonjour Alain, pas de problème. bd c'est aussi Bruno donc.... Bruno | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Ven 30 Aoû - 6:27 | |
| J'ai çà, si çà peut être utile. Si pas lisible (dégradation imageshack), je peux l'envoyer par mail. | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 Sam 31 Aoû - 17:07 | |
| Merci Bruno, J'avais trouvé déjà ce tableau sur un autre forum, Les ref de mes carbus 40doce 44/45 sont globalement bonnes: gicleur essence:125 - air:180 -tube: F16 - ralenti:50F15 - pompe 35. Mon pb aujourd'hui est que le moteur tombe/ revient que très lentement au ralenti et jamais au même régime: soit haut, soit à s'éteindre!!!! de plus je ne perçois pas de changement notable dans les tours en réglant la richesse. Vendredi prochain, je vais l'emmener chez un copain mécano, qui à tout le matos, mais cela me fait râler Cordialement alain | |
| Sujet: Re: reglage weber spider 1600 | |
