| reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 | |
légo Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 50 Localisation : 59 douaisis Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 16 Mai - 15:04 | |
| bonjour, qui pourrait me donner les reglage pour les dellorto de l'epoque 1976 ( type , venturi, gigleur buse ...)
merci | |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 16 Mai - 15:06 | |
| type de moteur, cylindrée......
ca pourrais aider. | |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 16 Mai - 15:19 | |
| Et quel modèle de DellOrto, 40 ok mais la lettre qui suit E, F, etc car ça dépend si avant E ou après E... |
légo Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 16 Mai - 16:34 | |
| c'est justement ce que je recherche les references et reglage de l'epoque sur un spider 1600 de 76 | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Ven 22 Mai - 20:46 | |
| ben alors y'a personne qui peut me donner une reponse ?? en 1976 sur un spider c'etait des dellorto e,f ,g ??? avec quel venturi , et tout et tout !!! | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 7:08 | |
| salut
je peux juste te dire que sur mon 2000 de 76 les Dellorto sont des E et que les vis de richesses sont sans ressorts mais joints toriques.
maintenant ce qu'il y a dedans... | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 7:36 | |
| - Citation :
- bigten
Sam 23 Mai - 9:08 salut
maintenant ce qu'il y a dedans... lol merci | |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 8:57 | |
| Grosso modo, c'est une doc d'Alfetta mais tu peux t'en servir comme une bonne base de référence car ces valeurs sont à peu près valable pour tous les moteurs nord. Je m'en suis servi pour mon 2L et ça fonctionne pas mal, même si les DellOrto à monter sont ceux qui précède les E (compris). Pour les lettre qui suivent, ce sont quasi tous les mêmes et il te faut monter tout (gicleurs principaux, air principal, ralenti) plus gros, mais tu trouveras plus amples informations en parcourant le forum car le sujet à déjà été traité plusieurs fois et avec brio par 3L. Va chercher bonheur Hope this helps |
légo Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 10:15 | |
| parfait ... exactement ce que je cherchais .... tu dis que 3l a déjçà traité le sujet mais je n'ai rien trouvé d'où mon post ce qui m'etonnai quand même | |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 15:34 | |
| Ah oui, j'oubliais, sinon pour les autres DellOrto (Avant E) je pense que c'est présent dans la RTA, voilou.
sinon je n'ai pas
A+ |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 17:05 | |
| 1) giulia super 1600 19.042 DHLA40 5205P et 5206A
2) coupé gt 1600 et giiulia super 68-69 de 862001 a 722501 19.041 DHLA40 5203P et 5204A
3) giiulia super 71 de 1875004 a 784001 19.057 DHLA40 5227P et 5228A
4) giulietta 1.6 19.104 DHLA40H 5298P et 5299A
buses 27 30 30 30 centreur 7848.1 7848.1 7848.1 7848.3 GP 105 118 120 132 ralenti 50 50 48 58 reprise 33(a) 33(a) 33(a) 40(b) starter 70 70 70 80 emulseur 7772.1 7772.1 7772.5 7772.12 emulseur starter 7482.1 7482.1 7482.1 7482.3 ajutage d'air principal 170 200 200 180 ajutage d'air progression 7850.1 7850.1 7850.1 fixe 220
(a) pissette radiale (gicle vers le bas) (b) pissette axiale (vers le papillon) | |
légo Alfiste
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Sam 23 Mai - 21:30 | |
| c'est ce que j'aime dans ce forum c'est qu'on finit toujours par avoir ce que l'on veut ... merci à tous | |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 Dim 24 Mai - 8:00 | |
| Il faut préciser que les gicleurs d'air de ralenti ainsi que les tubes d'émulsion principaux des modèles avant E et après E ne sont pas compatible. et pour les gicleurs ça n'a rien à voir à part la pompe de reprise peut être. Sinon il faut explorer le forum, et on finit toujours par trouver Mais comme je dis souvent ce livre est incontournable A avoir dans sa bibliothèque au même titre que la RTA |
| Sujet: Re: reglage carbu dellorto pour 1600 spider de 1976 | |
