| Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série | |
samsam Alfiste
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : Yverdon Suisse Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Sam 2 Nov - 19:15 | |
| Salut les amis alfistes!!!
Après plusieurs années d'inactivité mon Bertone est chez le docteur ès lamierati en ce moment...
En même temps que la carrosserie, il faudra que je fasse quelques petits travaux sur la mécanique et le châssis mais rien de bien grave...
Ce qui me ramène parmis vous ce soir c'est que j'ai décidé de venir à bout d'un problème de freinage sur l'arrière qui me fait partir en travers à chaque freinage appuyé depuis que j'ai acheté la voiture il y a 12 ans!
Après avoir révisé les freins, changé le maître cylindre, changer les amortisseurs et les ressorts tout indique que c'est le régulateur qui ne fonctionne pas correctement et que les roues arrières sont trop freinées.
J'ai donc décidé de le changer...
Problème, aucun des régulateurs que je trouve sur le net ne ressemble au mien!!!
Du coup je me demandais si parmi vous quelqu'un ayant une 1750 GTV pédalier suspendu pourrait me poster une photo de son régulateur svp???
Pour voir si il ressemble au mien ou à celui qu'on trouve sur le net...
Merci d'avance pour votre aide!
Samsam | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 8:13 | |
| Bonjour
Petite question qui peut paraitre évidente mais avez vous changé la durite souple du circuit arrière ? Sinon à faire avant de chercher ailleurs.
Bernard | |
samsam Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 8:54 | |
| Bonjour, Pas encore changé non, mais le montage de durites aviation est prévu en même temps que le remplacement du régulateur. Néanmoins je ne pense pas qu'un flexible arrière défectueux puisse augmenter le freinage? C'est clairement le blocage des roues arrière qui provoque l'effet toupie. Pour l'instant la question est de savoir si mon régulateur est d'origine? et par quoi le remplacer? ça? ou ça? | |
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 10:52 | |
Bernard a raison. Si tes durites actuelles sont âgées de plus de 10 ans, il est très possible que l'élastomère forme une hernie interne et empêche de ce fait le retour du fluide hydraulique. Dans un premier temps, avant de remplacer le limiteur de débit vers l'arrière, il faudrait remplacer les trois durites par des " type aviation" .
Bon dimanche
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 13:54 | |
| Bonjour Samsam
je pense que le correcteur de freinage actuellement en place n'est pas d'origine, mais qu'il a un gros avantage, il semble qu'il soit réglable (avec la vis à l'arrière de la partie cylindrique)
les mécaniciens équipés pour la préparation ont des manomètres pour mesurer la pression sur l'avant et sur l'arrière et pour régler la répartition
à ta place, je changerais les durites, mais dans un 1er temps, j'essayerais de faire régler le répartiteur | |
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 15:04 | |
| Qui plus est, comme il est réglable, il est aussi démontable est peux , de ce fait être nettoyé et réparé.
Vas voir André Chabloz et son fils au Mont sur Lausanne, il te fera ce travail sans problème .
samsam Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 15:50 | |
| Très bien je vais suivre vos conseils!
Je changerai les 3 durites par des aviation (je les ai déjà achetées de toute façon), je démonterai et nettoierai le limiteur, un bonne grosse purge et départ pour la route!
On verra si cela améliore son comportement au freinage!
Merci à tous pour votre aide!
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la remise en état...
A bientôt!
Samsam
PS: si vous avez une photo du limiteur d'origine je suis toujours intéressé... ;-) | |
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 16:57 | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 3 Nov - 20:05 | |
| Bonjour ! J'ai le même répartiteur que toi sur mon 1300GT de 71. Je suppose donc qu'il est d'origine.
J'ai aussi un autre répartiteur sur mon GT Veloce (freins "old ATE"), c'est le second que tu montres. Bon bricolage ! Emmanuel
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Lun 4 Nov - 9:12 | |
| samsam, Voici une photo d'un répartiteur de Bertone 1750 ouvert pour refection . | |
samsam Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Lun 4 Nov - 11:03 | |
| Merci UPSA44 pour la photo!
Je vais en faire de même dès que possible...
Des conseils pour la remise en état?
Il est vraiment réglagle ce répartiteur?
A bientôt... | |
Alfalelfer Alfiste
Nombre de messages : 486 Localisation : 94 Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 10 Nov - 9:44 | |
samsam Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Dim 10 Nov - 19:00 | |
| Merci pour ces infos!
J'espère pouvoir réviser le mien et retrouver un freinage un peu plus "sûr"...
A suivre...
A bientôt,
Samsam | |
Alfalelfer Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Lun 11 Nov - 0:07 | |
| Tiens samsam (et les autres ), j'ai retrouvé mes photos de la rénov
pincer dans l'étau pour garder comprimé le ressort intérieur, desserrer les 4 vis et décomprimer l'étau
pour le sortir, tu pousse côté opposé à la tête de boulon de 12 (partie tenue entre mes doigts)
j'ai essayé de le dévisser (avec du 2 x VD40), il a pas voulu bouger et ne surtout pas forcer puisque c'est une pièce en alu, il y a un grand risque de torsion (expérience vécue )
2 x VD40 et action de piston à la main pour bien faire coulisser la saucisse, heu ... le pointeau, soufflette (pointeau en pression pour ouvrir le passage intérieur) et on recommence l'op jusqu'à ce que ce soit propre
grattage des intérieurs (y'a à boire et à manger là dedans comme disait Coluche )
tous le monde au bain de gasoil
sortie du bain, décapage à la brosse métallique
je n'ai pas touché au frein filet d'époque
un coup de peinture, puis remontage
et voila un avant et un après
en tout : deux heures de boulot
voila, à ton tour | |
samsam Alfiste
samsam Alfiste
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série Mar 18 Mar - 18:32 | |
| Sujet: Re: Régulateur pression freins arrières 1750 GTV 2ième série | |
