| problème d'embrayage !!! | |
breban jean francois Alfiste
Nombre de messages : 18 Age : 60 Localisation : le guerno 56190 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: problème d'embrayage !!! Lun 27 Jan - 17:33 | |
| Bonjour a tous, je rencontre un problème sur ma Giulia 1600 car depuis quelques temps je n'arrive plus a passer les vitesses. Je ne vois pas de fuite a l'émetteur et la pédale garde une certaine dureté , le niveau dans le bocal est au maximum. Si l'un d'entre vous peut me mettre sur la voie , je suis preneur . Je pensais à changer l'émetteur mais est-ce la solution ? D'avance Merci pour vos réponses JEFF | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Lun 27 Jan - 17:57 | |
| la seule facon d etre sur , tu mets ton auto sur chandelles , une personne se met dans l auto pour embrayer et toi dessous tu mesures la course de la tige poussée par le recepteur.. en dessous de 25 mm c est un probleme hydrolique, au dessus c est ton embrayage qui est bon a changer pour la course je demande confirmation par les mecanos du forum car ma memoire me joue des tours parfois,mais la stratégie est celle la fred | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Lun 27 Jan - 18:14 | |
| Merci pour ta réponse rapide , je vais déjà essayer de trouver le récepteur et controler la course Je te tiens informé de la suite a + et encore merci | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Mar 28 Jan - 19:31 | |
| Fait attention a la durit aussi, j'ai eu une hernie sur la mienne et ça m'empechait d'embrayer.. Cordialement Gilles | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Mar 28 Jan - 20:06 | |
| Bonsoir Gil , de quelle durite parles-tu ? En effet j'ai vu une grosse durite tressée , est-ce celle là ? Désolé de poser des questions de ce genre , mais je débute sur les problèmes d'embrayage Merci de ta réponse
GIL Alfiste
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Mar 28 Jan - 21:46 | |
| Oui la durit tressée qui est raccordée sur le récepteur... Cordialement Gil | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Mer 29 Jan - 17:53 | |
| ok merci je vais controler cette durite ce week-end Alfistement | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Mer 29 Jan - 20:34 | |
| Pour la vérif faut etre 2 un qui débraye et l'autre qui regarde dessous ce qui se passe Gordialement Gil | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Dim 23 Fév - 16:09 | |
| Bonjour a tous , en effet la course de la butée est d'environ 10 millimètres ( insuffisant ). Comment puis-je faire pour la régler correctement ? Y a t-il une tige filetée pour régler la course ? Merci de votre aide
a + | |
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Lun 24 Fév - 7:09 | |
Sur la RTA pour Giulia 1750 et 2000, il est précisé une course de l'axe de sortie du récepteur de 11 à 12 mm, tu n'est donc pas loin de la vérité, ce qui ferait penser simplement à l'usure du disque. Je pense que sur un spider des années 80, c'est identique mais à confirmer.
Le seul point de réglage par vis est celui de la garde de la pédale, situé près de son axe de pivot non loin la colonne de direction.
Jean-Michel | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! Lun 24 Fév - 8:46 | |
| vi, moi aussi je pencherai à un disque usé
| Sujet: Flexible d'embrayage Dim 23 Mar - 8:12 | |
| Bonjour a tous,
Je me suis rendu compte que le flexible d'embrayage était cuit et craquelé . J'en ai commandé un autre que je m'apprete a remonter le neuf.
Après avoir démonté l'ancien hier en le coupant , je me demande si pour le montage du neuf , il faudra démonter le récepteur d'embrayage ?
Merci pour vos conseils
a+ Jean-François
| Sujet: Re: problème d'embrayage !!! | |
