| reglages amortisseurs koni | |
jmernoux Alfiste
Nombre de messages : 28 Localisation : isere Date d'inscription : 03/08/2013
| Sujet: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 12:43 | |
| bonjour, quelqu'un peut-il m'indiquer comment se règlent des amortisseurs koni, jaunes, montés sur un coupé bertone? (valeur et méthode) merci jme | |
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 15:16 | |
| pour régler la dureté des koni jaune, il faut les compresser a fond et les tourner dans le sens horaire, jusqu'à 4 tours. plus tu tourne plus c'est dur. pour ramollir, tu tourne dans l'autre sens.
ha oui, pour le faire il faut les enlever de la voiture. | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 16:36 | |
| et j ajouterais que pour une tenue de route sympa et un confort de conduite sans soucis c est trés souple derriere et dur devant !!! mais en aucun cas durcir l arriere !!!!
fred | |
jmernoux Alfiste
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 21:05 | |
| bonsoir, merci de ces infos; mais pour avoir l'arrière souple et l'avant dur, combien de tours à chaque? jme | |
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 21:26 | |
| zero a l'arriere, entre 0.5 et 1.5 a l'avant en fonction du gout. | |
jmernoux Alfiste
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 21:39 | |
| merci; je vais tenter ces réglages ce w.end. jme | |
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mar 11 Mar - 22:07 | |
| Bonjour JM,
pour des Koni jaunes : 1.5 tours à l'avant 0.5 tour à l'arrière
A partir du plus soft
Bruno | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mer 12 Mar - 11:23 | |
| Quand il sont neuf il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait les mettre ainsi et que le durcissement se faisait par après pour rattraper l'usure ? | |
jmernoux Alfiste
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Mer 12 Mar - 22:52 | |
| - giuliasuper a écrit:
- Bonjour JM,
Bruno bonsoir Bruno, Je n'ai pas encore réglé mes amortisseurs, mais montés les pneus Kléber dynaxer en 195x60x15 dont tu m'avais parlé, à la place des michelin 195x50x15 ; la différence de comportement est radicale: beaucoup moins ferme au niveau confort, mais surtout disparition des tiraillements dans la direction à droite ou à gauche lors de passages sur revêtements dégradés. J'ai même fait un test sur autoroute, à vitesse quelque peu supérieure à la limite légale, la tenue de cap est sans reproche. Les réactions sur le train arrière restent fermes; je pense qu'une vérification du réglage des amortisseurs sera utile; Bonne soirée. jme. | |
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni Jeu 13 Mar - 15:42 | |
| Bonjour JM, tant mieux problème réglé Bruno | |
| Sujet: Re: reglages amortisseurs koni | |
