| Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq | |
+3ducaspid bd Jul Alfa Spider 7 participants |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 7:37 | |
| Salut à tous Je recherche deux rondelles de friction pour mon pont à glissement limité de 2000. [/url] Les stock on l'air vide chez nos fournisseurs. - victor en rupture - OKP pas vue sur leur catalogue - alfaholics en attente - spruell motorsport pas vue sur leur catalogue - classic alfa idem - centerline idem Comment avez vous fais et comment font les personnes qui font de la course avec une usure plus importante encore??? On nous propose partout les lamelles de blocage de diff ou encore de durcir le différentiel en augmentant l'épaisseur des plaques intermédiaires mais on ne nous propose pas de pouvoir le remettre en état juste tout simplement!!! Est il possible de les ré fabriquer soi même? Dans qu'elle matériaux es ce produit????? Julien | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 8:10 | |
| cette piece n'est plus trouvable je crois, il y a il me semble une pièce aux mêmes cotes mais avec un ergo en demi lune qu'il faut enlever (usinage ou autre) pour l'adapter
j'ai une doc je crois ou traine la reference | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 10:42 | |
| Cool ça m'intéresse!
Quand tu as cinq minutes envoi ça sur ma boite mail.
Julien | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 19:45 | |
| Salut Je dois en avoir 4 en stock suite à une erreur de commande ancienne.... No comment....... Pour l'anecdote j'avais missionné severine pour passer la commande mais je pensais qu'elle ne l'avait pas fait et donc je l'ai fait également de mon côté. Ca fait cher la réfection de pont Le truc c'est que je les ai payé plus cher que chez nos fournisseurs (de mémoire dans les 150€ pièce oui je sais c'est cher et il en faut 2 pour faire un pont d'origine, 4 pour un autobloquant 40%). Par contre c'est du vrai ZF ça c'est sûr, je les avais pris chez un revendeur spécialiste ZF. Je dispose de la facture d'achat (j'espère....). Je pensais les garder pour moi car ça finira bien par servir.... donc je veux bien les revendre si ça dépanne mais au prix réel uniquement. Je peux comprendre que tu préfères payer moins cher en attendant le réapprovisionnement des fournisseurs . Sincèrement, ça fait un moment que je me suis fait à l'idée d'avoir ça en stock lol | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 20:45 | |
Je viens de lire ton post et j'en ai déjà deux commandée chez ZF Quimper...
J'ai pas vraiment idée du prix, j'en avais besoin de deux rapidement...
J'ai crue comprendre 40€ pièce, à confirmer...
Julien | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 9 Juil - 21:25 | |
| T'as bien fait! surtout à ce prix là ! | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 7:13 | |
Il y a quelques années ( 5 à 6 ) les disques de friction étaient à 25€ ht chez ZF à Vitrolles.
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 13:57 | |
| ATTENTION: il faut différencier les disques de friction et les rondelles de butées que tu nous montres. il y a 2 types de rondelles de butées : celles à cran les tiennes ( coup de burin qui recourbe une partie de la piste ) ref ZF 4061 304 136 01 celle à calage en rond voir ci dessous à gauche sur les photos. ref ZF 4061 304 191 je pense que les secondes existent toujours chez ZF à Antony 92 ( pas les premières qui étaient d'ailleurs 5 fois plus chères ). Bien donnez la ref complète gravées sur le corps de l'autobloc. cela définit le modèle de rondelle de butée Bruno | |
cricri34 Alfiste
Nombre de messages : 319 Localisation : herault Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 15:33 | |
| Bonjour Christophe
ref des disques de friction: 4061 304 221
Toutes les rondelles de butée à cran finissent cassées de la sorte. C'est pour cela que sur les derniers ZF à carter fonderie, les rondelles sont avec débordement ( voir si dessus.
Il n'y a pas de ressort car l'autobloquant ZF de nos Alfa n'est pas un autobloquant . C'est un glissement limité
Il ne se bloque que quand la 2ème roue raccroche sur du dur et donc fait écarter les demi coquilles qui appuient sur les disques.
C'est pour cela que tu vois tourner la roue opposée en sens inverse si tu mets la voitures sur chandelles et que tu fais tourner une roue à la main.
C'est aussi pour cela que c'est totalement inefficace en course et un peu dangereux sur un rond point à pavé mouillé. Quand ça raccroche ....
Bruno | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 15:37 | |
| Merci pour ta réponse si j ai bien compris c est la force exercer par les satellites? je vais regarder ça de prêt,j aime bien comprendre pour se procurer ces pièces,in semble que ce soit compliquer. a+ | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 16:08 | |
| Quelqu un a déjà essayer ça?
http://www.euroricambi.com/pieces_de_rechange__adaptables_ZF_Transmission.html
a+ | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 16:43 | |
| - cricri34 a écrit:
- Quelqu un a déjà essayer ça?
a+ non désolé. essaies chez ZF à Antony tel : 01 40 96 42 81 Bruno | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 17:18 | |
| ok je vous tiens au jus
merci
a+ | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Jeu 10 Juil - 20:04 | |
| Yes..... me suis arrêté au texte sans faire attention à la photo.... Ce sont bien des disques de friction que je parlais et non des rondelles. Ceci explique cela. Par contre, si ils ne sont réellement plus dispos, bin je garde pas de probleme ! Bon courage | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Ven 11 Juil - 5:28 | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Ven 11 Juil - 9:43 | |
| face interne face externe ? | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Ven 11 Juil - 10:49 | |
| Celle qui est pourri était au fond du dif A+ | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Ven 11 Juil - 16:21 | |
Idem pour moi.
Celle au fond du différentiel est plus usée. Pour le moment je n'ai même pas pu l'enlever tellement qu'elle est déformée...
Julien | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Ven 11 Juil - 17:29 | |
| salut JULIEN
je t ai envoyé un MP
A+ | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 16 Juil - 9:04 | |
| Salut je ne l'ai pas reçu.
Peux tu le renvoyer?
Julien | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Lun 15 Sep - 17:39 | |
| salut à tous j essaye de revenir sur le sujet car en ce qui me concerne,je suis toujours à la case départ! les disques frités sont encore dispo,par contre impossible de trouver les rondelles de butée! est ce que l un d entre nous à un plan? merci a+ | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Lun 15 Sep - 17:56 | |
| je sais que julien avait reusiner des cales dans de l'acier extra dur. | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Lun 15 Sep - 22:54 | |
| Salut Elles ne sont plus fabriquées, ni en version Alfa ni en version BMW qui étaient très ressemblantes. Donc nous avons fabriqué ces rondelles en acier CD4 qui est un acier très dur. D'ailleurs il a été difficile pour nous de couper ces rondelles avec le tour. Ensuite nous les avons trempé dans un bain d'huile. Puis nous les avons cuites à environ 150°C/200°C pendant une trentaine de minutes. https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15705p30-remise-en-etat-pont-arriere#160837Pour le moment après environ 800km tout est OK. Julien | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq Mer 17 Sep - 15:49 | |
| Merci pour ta réponse,malheuresement je ne dispose pas du matos pour faire un truc pareil! Par contre je suis allé voir un réctifieur qui se trouve au fin fond de la ZA de mon bled qui me dit que c est tout à fait réalisable,j attends un devis courant de semaine prochaine. Si tarif raisonnable je vous tiens au jus
a+ | |
| Sujet: Re: Ou trouver rondelles de frictions pour différentiel autobloq | |
