Sujet: bielle moteur 1600 Lun 16 Mar - 19:09
bonsoir je reprend doucement la restauration de ma giulia apres avoir demonte le moteur culasse reconditionee je viens de apercevoir en pesant mes bielles d une grosse differrence de poids sur lune d elles les trois premiere entre 660 et 663 gr la derniere 707 gr quand pensez vous bonne soiree olivier
giuliet64 Alfiste
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : cote basque Date d'inscription : 18/03/2011
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Lun 16 Mar - 22:00
Salut , j'avais le même souci sur ma ti car j'avais une bielle a changer et la remplaçante était bien plus lourde , elle a eu droit a sa séance de meuleuse , j'espères que j'ai bien fait , verdict dans quelques jours lors de le remise en route . stef
Nombre de messages : 2065 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Mar 17 Mar - 11:14
Fichtre plus de 40 gr à enlever ce n'est pas rien ! Attention il ne faut pas les enlever n'importe où.
Il y a une méthode qui faute d'être d'une rigueur scientifique a au moins le mérite d'éviter un déséquilibre trop important. Il faut peser les bielles identiques coté pied et coté tête. Bielle à l'horizontal. En posant un coté sur la balance et en se servant de l'autre coté comme point d'appui. Et inversement. Ensuite tenter de reproduire les mêmes poids des deux cotés de la bielle en surpoids.
Peut-être Rossocorsa qui est le champion de l'allègement pourra te conseiller une meilleure méthode mais ça c'est déjà mieux que faire n'importe quoi.
odbld Alfiste
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Mar 17 Mar - 14:44
merci de vos reponses apres avoir bien regarde les bielles les trois du meme poids ne sont pas les memes que la derniere les premieres on une inscription de fonderie 105000220000 et l autre rien le proprietaire avait peu etre change cette bielle si quelqu'un a une bielle similaire je suis preneur cdt olivier
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Mar 17 Mar - 16:37
Si une bielle est différente des autres et ne fait pas le même poids, c'est sûr qu'elle n'est pas d'origine. Alfa Roméo se livrait parfois à des fantaisies déroutantes mais à ce point là ... quand même pas.
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Mar 17 Mar - 16:41
une blague d'ingenieur a un autre lors du montage d'un moteur test?
odbld Alfiste
Sujet: Re: bielle moteur 1600 Mar 17 Mar - 17:49
si c est une blague elle n est pas drole je cherche donc une bielle 1600 avec un poids autour des 660 gr merci bonne soiree
