| Triangle avant et bagues | |
+4BERTONE26 pasto fred-964 sfurax 8 participants |
sfurax Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : Rhone Alpes Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: Triangle avant et bagues Dim 25 Oct - 20:01 | |
| Salut a tous Apres l'arrière je m'attaque a l'avant Les Triangles et fusées sont au sol Une technique particulière pour sortir les bagues du triangle ? Et pour remonter les neuves ? Sportivement Stef | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Dim 25 Oct - 20:29 | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Dim 25 Oct - 20:44 | |
| Exact la presse c est le mieux
BERTONE26 Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Dim 25 Oct - 21:11 | |
| Ou à l'étau d'établi avec une douille, il ne faut pas beaucoup de pression pour les sortir ou les rentrer. 500kg à la presse la dernière fois. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Lun 26 Oct - 9:14 | |
| La presse c'est quand même mieux, perso j'ai essayé à l'étau: j'ai cassé l'étau (bon ok il était un peu merdique) | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Lun 26 Oct - 13:08 | |
| 3mins a la presse mais pas mal de temps au nettoyage ... | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Lun 26 Oct - 19:10 | |
| J'aimerai remettre a neuf les écrous nilstop de 17 et 19
J'ai l'impression que c'est du pas fin car des standards ne passent pas
En pas fin
Pour les du M10 donc 17 j'ai le choix entre Pas 100 ou 125
et pour le M12 donc en 19 j'ai 125 ou 150
quelqu'un a une info ?
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Lun 26 Oct - 20:07 | |
| salut,
beau boulot ! tu compte repeindre le tout en époxy ? polyuréthane ? ou peinture classique en bombe ? moi j'ai utilisé une peinture pour châssis ( cadre moto ) en pot, mais j'envisage l'époxy pour la prochaine fois.
M10 pas fin = 100 j'ai pris les miens chez bricovis l'autre je suis pas sur mais je pense que c'est le 125
à plus !
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Mar 27 Oct - 6:54 | |
| - remilucciu a écrit:
- salut,
à plus !
Merci ! J'ai des bombes noir mat MOTIP qui feront bien l'affaire | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Mar 27 Oct - 11:10 | |
| Une hop belle guirlande | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Mar 27 Oct - 19:23 | |
| Perso j ai utilisé de la peinture noire anti rouille avec 3 couches. J ai repeint tous les bras av et arrières comme ça | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Mer 6 Jan - 22:25 | |
| Je parasite ton post sympa avec une question très c.n , un vrai gag ... Sur les triangles AV , il y a 2 butées en caoutchouc : - une en forme d'obus dirigée vers le bas , fixée au longeron par un un pas de vis + écrou . - la seconde , dirigée vers le haut , en forme de cube , avec en dessous une fixation caoutchouc conique qu'il faut passer en force à travers un trou carré dans le longeron , un peu comme une valve à travers le trou d'une jante . Jusque là tout va bien La question : Comment enquiller en force ce dard en caoutchouc rond dans le trou carré du longeron . Ca paraît hyper simple , mais ça ne passe pas même avec de la graisse silicone -en appuyant dessus +++(serre joint) tout s'écrase mais ne passe pas . -en tirant par en dessous ( comme on le ferait avec une valve sur une jante) : on a pas assez de prise pour tirer avec une pince . En tirant ou en poussant , on n'arrive jamais au rétrecissement carré (qui correspond au trou du longeron) qui permettrait de fixer la butée . Le caoutchouc est très dense et ne passe pas ,même en le chauffant ... Je ne sais pas si j'ai bien été clair Un de vous a-t-il eu ce problème ?? | |
sfurax Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 6:51 | |
| Oui moi !!!
j'ai retaillé un peu le caoutchouc | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 8:55 | |
| je dois changer les miennes je sais que c'est chiant à faire alors j'avais retardé un peut le montage je vous dirais si je trouve une technique ..
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 11:59 | |
| Perso, j'ai pré-positionné le buttoir (huilé auparavant)et baissé le cric pour que la voiture repose sur les roues et hop, dans le trou lulu!!!! Alain
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 20:16 | |
| - alfa1750 a écrit:
- Perso, j'ai pré-positionné le buttoir (huilé auparavant)et baissé le cric pour que la voiture repose sur les roues et
On doit pas parler de la même butée . Celle dont il est question ici ne peut être poussée vers le bas par le triangle supérieur si l'auto repose sur ces roues puisqu'alors le triangle sup remonte sous le poids de l'auto . | |
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 20:53 | |
| - alfa1750 a écrit:
Perso, j'ai pré-positionné le buttoir (huilé auparavant)et baissé le cric pour que la voiture repose sur les roues et hop, dans le trou lulu!!!! - duettoguy a écrit:
On doit pas parler de la même butée . Celle dont il est question ici ne peut être poussée vers le bas par le triangle supérieur si l'auto repose sur ces roues puisqu'alors le triangle sup remonte sous le poids de l'auto . je pense que du coup il suffit de faire l'inverse prépositionné le butoir la voiture sur ses roues et la montée avec un cric la force du ressort pousse le triangle vers le bas et enfonce le butoir .. je vais essayer ce week end .. à plus. | |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Jeu 7 Jan - 22:51 | |
| Je viens enfin de mettre en place ces &@?€#¥£$ de butées J'ai suivi le conseil de sfurac et de Doc Fred de Rétro rosso : j'ai rogné avec une petite meule sur ma Dremel l'épaulement du cône de fixation de la butée , avant de l'enduire de graisse siliconée et de le rentrer en force avec un serre joint. En général , je n'aime pas modifier des pièces d'origine "conçues pour" par des gens compétents , mais là , le bitonio couvert de graisse et écrasé par le serre joint ne rentrait pas sans un très léger effacement del'épaulement ...
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Ven 8 Jan - 8:58 | |
| effectivement c'était l'inverse...désolé, mais le principal est que tu ai réussi Alain
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Ven 8 Jan - 9:15 | |
| Pas de pb J'y suis aussi probablement pour quelques choses , il est souvent difficile d'exprimer par écrit des choses simples qu'une simple discution avec un dessin aurait vite cerné ...
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues Ven 8 Jan - 9:43 | |
à plus.
J'avais essayé cette technique, mais la barre du triangle sup écrase la butée de travers , et elle glisse sur le côté , aidée par la graisse . J'ai dû déposer le ressort et mettre un serre joint pour pousser la butée DANS L'AXE ,sinon ça ne rentre pas | |
| Sujet: Re: Triangle avant et bagues | |
