Sur le tableau de bord, existe-t-il un témoin de pression basse ?
Si oui , est -il allumé moteur tournant ?
Si il n'est pas en alarme, cela signifie que la pression existe dans le circuit et que le problème vient certainement du transmetteur ou de ses connexions .
Dans le cas ou il est en alarme, alors là, c'est plus compliqué . Comme le souligne PS 70 cela peut venir de la pompe ( clapet coincé ouvert, entrainement de l'arbre , chute , dans le carter , de l'arbre du pignon mené ) , ou d'un bouchon de vilebrequin qui est parti, dans le cas ou ils ont été remplacés lors du nettoyage de ce dernier .
