| Question sur les taux de compression | |
PIERRERS Alfiste
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 17/08/2008
| Sujet: Question sur les taux de compression Lun 24 Fév - 14:37 | |
| Bonjour à tous
Pour mon Spider coda longa de 1968 récemment acheté que je fais remettre en pleine forme, J'ai fait prendre les taux de compressions Motorisation 1750
ça donne : 15.5 14.8 14.4 15.8
Question aux spécialistes : vous en pensez quoi ?
Merci | |
PIERRERS Alfiste
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Mar 3 Mar - 7:29 | |
| Personne ne sait ici ? | |
marmite Alfiste
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Mar 3 Mar - 8:57 | |
| Je n'en aucune idée..mais cela pourrait éventuellement m’intéresser. (1300 super). | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Mar 3 Mar - 10:06 | |
| Tolérance maxi d'équilibre = 1,5 , 1 est bien sûr préférable ...
Le 3 est donc un peu juste ( 14,4 / 15,8 ), le 2 est correct .
À mon avis pour l'instant rien de rédhibitoire . | |
PIERRERS Alfiste
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Mar 3 Mar - 10:15 | |
| OK merci | |
walter/ Alfiste
Nombre de messages : 53 Age : 102 Localisation : Paris /Toulon Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Ven 6 Mar - 9:57 | |
| - PIERRERS a écrit:
- Bonjour à tous
Pour mon Spider coda longa de 1968 récemment acheté que je fais remettre en pleine forme, J'ai fait prendre les taux de compressions Motorisation 1750 ça donne : 15.5 14.8 14.4 15.8 Question aux spécialistes : vous en pensez quoi ? Merci Très bonne compression. Par curiosité comment as tu procédé pour les relevé . | |
PIERRERS Alfiste
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Ven 6 Mar - 16:00 | |
| tu enlèves la bougie du cylindre que tu mesures( tu montes à la place un truc qui mesures les pressions ) , tu enlèves tout l'allumage et tu fous un coup de démarreur | |
PIERRERS Alfiste
| Enfin moi je n'ai rien fait. J'ai un mécano pour ça | |
Alain-codalunga Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : Cote d'azur et Riviera Date d'inscription : 27/06/2021
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression Mar 29 Juin - 20:31 | |
| Bonsoir Je ne sais pas si cette question est toujours d'actualité mais si je peux apporter ma pierre.. il ne s"agit pas du taux de compression (valeur thermodynamique)mais de la pression de compression qui est relevée avec un compressiometre(batterie bien chargée,accelerateur à fond,allumage neutralisé ....) Normalement le constructeur donne la valeur de la pression de compression Les valeurs relevées sont tres importantes c'esr rare de depasser 14 b sauf si la culasse a ete rectifiée ou si le reglage des soupapes n'est pas correct (pas assez de jeu) La différence de pression permet d'avoir une info sur l'etat du moteur ou du reglage du jeu aux soupapes. on peut savoir s'il y a fuite (si fuite il y a !) au niveau des segments ou des soupapes sans demonter...... On peut completer le diag en montant un controleur de fuite(à la place de la bougie du cykindre à controler + piston au pmh de compression+immobilisation du vilebrequin en mettant le 3° rapport et frein à main.et roues calées...) on confirme les valeurs trouvées au compressiometre mais dans tous les cas on doit se referer aux valeurs d'origine du constructeur bon controle alain | |
| Sujet: Re: Question sur les taux de compression | |
