Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
  fixation des compas d'articulation siège de coda tronca
2 participants
pepe
pepe
Nombre de messages : 359
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Empty
MessageSujet: fixation des compas d'articulation siège de coda tronca     fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  EmptySam 21 Nov - 15:31
je viens de changer la housse des dossier du siège sur mon spider 1300 de 71.
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  P1080610
Le compas d'articulation reliant le dossier à l'assise tient sur le dossier avec 2 vis de 8mm  embout six pan creux à tête fraisée. Au démontage je me suis rendu compte que la vis supérieure ne portait pas bien sur le compas
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Vis_un10
  fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Vis_mo10
Le problème est le même sur les 2 compas  droite et gauche et bien sur sur les 2 sièges conducteur et passager. Les assises ont été refaites par un sellier il ya une quinzaine d'années, j'avais amené la voiture entière. Mal remonté à ce moment là ou c'était déjà monté comme ça Shocked
Il y a une entretoise qui vient entre le compas et le dossier sur chaque vis elles sont différentes une de diamètre extérieur 12mm et 15mm de hauteur pour la vis du haut (elle peut rentrer dans le trou) et l'autre diamètre extérieur 11 et 12mm de hauteur pour la vis du bas. Les plus grandes entretoises sont les mêmes par contre les plus petites paraissent avoir été fabriquées "maison".
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Les_2_10
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Compas10
La vis du bas est perpendiculaire à la structure du dossier mais le supérieure est très inclinée?
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Inclin10
Je ne vois pas comment on peut faire plaquer les la tète fraisée du vis sur le chanfrein du compas à part de tordre les compas en ellipse?
Un possesseur de spider coda tronca 1300 ou 1600 pourrais t'il m'en dire plus sur le montage de ses sièges. Je suppose que le 1750 et le 2L n'ont pas ce montage.
Christian
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: fixation des compas d'articulation siège de coda tronca     fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  EmptyDim 22 Nov - 14:42
Bonjour Christian,
Sauf cas très particuliers, les fixations ( vis ou boulon ) sont toujours perpendiculaires aux plans qu'elles assemblent.
Tout comme les entretoises possèdent deux faces parfaitement parallèles , pour les mêmes raisons .
Dans ton cas , il est possible que lors d'un montage précédent , pas bien aligné, un " spécialiste " ait fait prendre le premier filet de travers et à continué en forçant .
Dans ce cas , un bon coup de taraud à l'intérieur de l'écrou prisonnier , peut parvenir à redonner une seconde jeunesse au filet . En ce qui concerne les vis , tu les jettes dans la poubelle du garage . Elles se trouvent partout pour quelques € la boite .
Si les trous ne sont pas alignés c'est que lors de la réfection du revêtement ou des sièges , le même spécialiste, n' a pas tenu compte d'une sur épaisseur de revêtement , par rapport à l'ancien .
Ceci n'est que mon humble avis .
Bon dimanche
pepe
pepe
MessageSujet: Re: fixation des compas d'articulation siège de coda tronca    fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  EmptyDim 22 Nov - 19:54
Merci ALAIN, pour ta réponse pleine de bon sens.
Passer un coup de taraud c'est effectivement la première chose que j'ai faite mais les filets sont en bon état et l'orientation des pas de vis est la même de chaque coté du siège et sur les 2 sièges.
N'ayant eu aucune réponse de possesseur de spider la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à aligner les filetages et les trous des compas c'est de retravailler les compas pour qu'ils viennent épouser le galbe du siège. Je n'ai pas encore fini il m'en reste un à faire mais je ne suis pas mécontent du résultat Cool .
 fixation des compas d'articulation siège de coda tronca  Compas13
» fixation du compas à la vitre
» siege de spider coda tronca
» Siège ou assise de siège 1750 1ère série
» Siège - couverture plastique molettes siège conducteur
» Problème vis de fixation
