Bonjour pour mes carbus c'est arrangé finalement juste la biellette sur les carbus.donc le moteur tourne plutot bien meme si il lui faut un petit reglage.
Mon probleme du jour concerne cette fois l 'electricité.Lorsque je met les clignotants soit à gauche soit a droite , les 4 clignotent.Quelqun a t-il deja eu le probleme ou mieu encore quelqun a t il la solution?
MERCI
