l'un (ou l'une) de vous pourrait-il m'expliquer la procédure pour purger le circuit de refroidissement sur un 1300 Junior boite aux lettre de 1968 suite à réfection du radiateur ? Je connais la procédure sur le 1750 mais là la pipe d'admission est un peu différente. Les spécificités de ce modèle :
- Pas de vase d'expansion
- Pipe d'admission à calorstat vissé en bout (avec la durite haute qui va au radiateur qui s'emmanche autour de la pipe d'admission
- il existe une "double" vis 6 pans en laiton à l'extrémité de la pipe d'admission côté cloison pare-feu
- Apparemment il y a une vis de purge sur le dessus de la pompe à eau
Je pense qu'il faut :
- Remplir le radiateur jusqu'à environ 1 cm du bouchon
- Ouvrir le chauffage intérieur
- Faire tourner le moteur
- Ouvrir la vis de purge sur la pompe à eau jusqu'à ce que du liquide sorte
- Ouvrir la vis de purge (si c'en est bien une) sur la pipe d'admission jusqu'à ce que du liquide sorte (ci-joint photo issue du net)
J'ai bon ?
Cordialement.
Mathieu
