- Zwitboy a écrit:
- Salut,
En fait je cherche cet allumeur dans le but de le monter sur un moteur préparé de coccinelle !!
Il a l'avantage d'être compatible et surtout reprogramable. Mais il faut aussi la bobine qui va avec...
A ma connaissance le 0237 002 018 n'est pas reprogrammable.
Il est conventionnel avec des masselottes et des ressorts. L'ensemble est à effet hall avec un module transistorisé sous la bobine.
Mais la courbe ne peut pas être changée à moins de bidouiller les ressorts sous la self dans l'allumeur.
et démonter la self dans l'allumeur peut s'avérer problématique surtout sur un vieil allumeur de 40 ans.
C'est plus simple et beaucoup plus efficace de prendre un 123ignition programmable USB ou BT.
