| Jante Giulia Super | |
GUR Alfiste
Nombre de messages : 238 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Jante Giulia Super Mar 10 Juin - 21:27 | |
| Bjr,
J'ai rabaissé ma Giulia avec un kit de chez Alfaholics. Le rendu est top seul soucis mes jantes j'ai des Melber avant ça frottait maintenant c'est pire ... Que faire ? Quels jantes alu peuvent se monter sur une berline ? | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mar 10 Juin - 21:44 | |
| Il existe les campagnolos mais il s agit de dimensions differentes de celles destinées aux coupés. Il existe je pense pas mal d autres jantes qui sont montables sur les berlines giulia, 1750 et 2000 mais il faut chaque fois verifier qu il s agit bien des dimensions qui le permetent ! | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mer 11 Juin - 4:54 | |
Quel kit alfaholics utilisez vous ? Quelle jante ?
pouvez vous mettre un photo de profil de votre auto ?
Je suis là pour vous aider dans ce genre de pb
cordialement Bruno | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mer 11 Juin - 7:28 | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mer 11 Juin - 9:06 | |
| Méthode Afghano Pakistanaise efficace: Avec un cric type losange Renault, coincé entre l'interieur d'aile et l'aile, je faisais écarter l'aile de la caisse A faire très délicatement et utiliser des larges calles en bois entre le cric et la tole de l'aile Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mer 11 Juin - 16:51 | |
| vi et c'est ce qu'avait du faire le proprio de ma berlina1750, un discret bombé sur les ailes arrieres
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mer 11 Juin - 18:00 | |
| les cromodoras passent très bien sur une giulia surbaissée. il faut prendre les jantes avec le bon déport ! les pneus ne touchent pas, un vrai kart. |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 11:50 | |
| [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 11:52 | |
| [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 11:56 | |
| [img] [/img] | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 11:57 | |
| Ci-joint les photos de ma voiture rabaissée. Comme vous pouvez le voir le pneu à l'arrière frotte et s'use ... Les jantes sont à vendre pour ceux que ça intéresse. | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 16:25 | |
| - GUR a écrit:
- Bjr,
J'ai rabaissé ma Giulia avec un kit de chez Alfaholics. Le rendu est top seul soucis mes jantes j'ai des Melber avant ça frottait maintenant c'est pire ... Que faire ? Quels jantes alu peuvent se monter sur une berline ? bonjour, Votre problème est un problème de déport de jantes. D'origine les jantes de Giulia doivent avoir un déport de 33 mm au plus pour les 6x14 et l'idéal les copies de TZ ou TI Super de 40 mm voir photos ci-dessous Avec un déport dont la valeur est inférieur à 33 mm ( donc une jante sortant plus ) il y a risque de frottement des pneux dans les alies arrières. Par exemple sur ma giulia de VHC ( voir la giulia de Bruno M ou sorties et meetings https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/sorties-meetings-rassemblements-evenements-f6/grand-prix-historique-de-croix-en-ternois-62-t3417.htm ) j'ai des 7x15 en déport 33 mm. Les ailes arrières sont rognées à l'intérieur et tirées vers l'extérieur. Bruno | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Lun 16 Juin - 19:38 | |
| Quel kit tu as sur ta voiture Giulia super ? | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mar 17 Juin - 4:48 | |
| - GUR a écrit:
- Quel kit tu as sur ta voiture Giulia super ?
bonjour, j'ai un kit Alfaholics FIA 2"1/4 avec barre de 29 mm, ressorts arrières courts, kit frein 4 pistons racing Sur mon GTV 2000 de 1972, j'ai un kit road B avec koni et des 7x15 gta d'Alfaholics toujours cordialement Bruno | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Ven 20 Juin - 11:47 | |
| Bjr, Si quelqu'un a des jantes avec le bon déport je suis interessé il me faut 2 jeux complets. | |
GUR Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Ven 20 Juin - 11:55 | |
| Il parait que les jantes de 205 GTI 1,9L passent est ce que c'est vrai ? | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Ven 20 Juin - 13:09 | |
| A priori c est vrai car sur le lien de l AlfaBB au sujet des jantes on en voit une justement...maintenant est ce que ça a necessité adaptation ou pas...!? | |
Quadra_fo_fo Alfiste
Nombre de messages : 23 Age : 54 Localisation : proche Lyon Date d'inscription : 17/03/2008
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mar 24 Juin - 19:50 | |
| Bonjour, je confirme en avoir vu sur une Giulia orange au mas du clos 2005 du CARF ... mais reste la question : ont-elles été modifiées ? On me disait récemment qu'un petit usinage sur la face en contact avec le moyeu n'est pas bien difficile pour un atelier de mécanique générale (avec les bonnes infos de ce que l'on veut !) J'aimerais justement des jantes en 15" pour ma Berliina 2000 pour aller rigoler sur circuit Je suis en train de faire le tour de tout ce qui peut se monter. Mes premières recherches m'indiquent que les Peugeot 106, 205, 206 207 306 405 309 et 307 ; les citroens de la même époque aussi, plus certains modèles de Ford, les monospace Opel sont en entraxe de 4x108 . C'est tout bête j'ai regargé chez Norauto les indications, mais je n'ai pas tout noté . Le tout est de savoir quelle largeur et quel déport. Mais les posts précédents aident bien !! Après la forme du pneu influe pas mal. Par exemple j'ai des Yoko S306 sur mon Bertone, et ça a l'air de bien accentuer le phénomène de raclage dans les ailes ... qui sont moindres avec des Dunlop SP300 Sport (qui sont un poil moins bien en tenue). Le jour où je monterai des Toyo R888, faudra faire gaffe Ciao Yves | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super Mar 24 Juin - 20:06 | |
| Sujet: Re: Jante Giulia Super | |
