 Clapet anti-retour de l'hydrovac
4 participants
Nombre de messages : 1749
Clapet anti-retour de l'hydrovac Empty
MessageSujet: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyMer 11 Juin - 22:59
J'en profite que je refais une Juju pas trop pourrie pour essayer des 'trucs'
Et là, une pièce que je n'arrive pas à retirer d'habitude sur d'autres collecteurs est venue comme une fleur.
Normalement, c'est le clapet anti-retour de l'hydrovac.
Clapet anti-retour de l'hydrovac Collec10
Pb quand je souffle ou j'aspire dedans c'est KIF-KIF. Ca passe , comme dans un simple tuyau. Bref ... HS, certainement grippé.
Question: Est-ce que qqu'un sait quels type de pb induit une valve AR défectueuse, partant du principe que c'est un hydrovac et pas un master-vac (105 des premières séries) ?????
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyJeu 12 Juin - 21:31
Le ressort qui maintient la bille s'est peut être cassé après avoir été becqueté par la rouille ???
Malheureusement, il n'est pas accessible je pense...
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyJeu 12 Juin - 21:33
En même temps, c'est sûrement très con ce que je viens d'écrire...
... il a bien fallu qu'un jour, un mec installe le ressort d'origine scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyJeu 12 Juin - 23:10
En fait tu as raison, la bille et le ressort sont sertis dans le corps. Irréparable, en fait.
Bon maintenant ma question est toujours là. Que se passe-t-il quand le clapet est HS (et à quoi set-il en fait?)
phil26
phil26
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyVen 13 Juin - 17:25
Very Happy ça sert à mettre en dépression l'Hydrovac. Si la bille anti retour est morte, pas de mise en dépression.
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyLun 30 Jan - 15:53
Bonjour à tous.
J'ai le même problème (clapet HS sur la prise de dépression du servo frein - Alfa duetto 1300).
Cette pièce est introuvable mais certains suggèrent de la remplacer par un clapet anti retour d'Alfa 33 : Où trouver cette pièce ?
NO STRESS
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyLun 30 Jan - 17:55
salut
pour les soupape de l'hydrovac de 33 c'est le numero 7
Clapet anti-retour de l'hydrovac 2012-015
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
MessageSujet: Re: Clapet anti-retour de l'hydrovac   Clapet anti-retour de l'hydrovac EmptyLun 30 Jan - 18:00
Super, merci !
» Clapet anti-retour de l'hydrovac
» Clapet admission
» clapet allumage alfa 75
» Clapet support filtre à t
» moteur 1750
