| | position etrier arrière ATE bertone 2000 | |
| | Auteur | Message |
alfaetvous Alfiste
Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: position etrier arrière ATE bertone 2000 Ven 10 Oct - 17:52 | |
| Une question sur un 2000 bertone frein ATE les purgeurs sur les étriers arrières, etriers montés sur l'auto, ils sont en haut ou en bas.
Moi mes purgueurs ils sont en bas de l'étrier sous le tube de frein.
Je me demande si j'ai pas l'etrier gauche monté à droite et inversement.
Merci vous avez des photos. alfaetvous | |
| | | Plez Alfiste
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Ven 10 Oct - 17:56 | |
| Les purgeurs c est toujours en haut pour purger correctement l air car les bulles ont plutot tendance a monter qu a descendre... | |
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Ven 10 Oct - 23:01 | |
| A l'avant, comme à l'arrière, les purgeurs doivent toujours etre en haut pour pouvoir bien chasser l'air Un vieux purgeur qui n'a pas été désserré depuis 5000 ans, utiliser une douille à 6 pans, jamais de 12 pans ou autres cles plates Astuce--> lui donner un petit coup de serrage avant de le desserrer. Ouai ouai Baboon _________________ Mes sites:
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Sam 11 Oct - 8:16 | |
| Et quand on a pas de douille longue, il faut acheter une clef nervus (de mémoire 7)
http://www.mirkenta.fr/PhotosUpload/SmallPict/1341_image0.jpg |
| | | alfaetvous Alfiste
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Sam 11 Oct - 18:02 | |
| j'ai changé mes étriers de coté donc avec le prugeur en haut maintrenant, puis une bonne purge avec la becanne à pression avec le pneu.
Et maintenant, je suis bon, je n'est plus de problème de garde, avant j'avais le mordant après la mi course de pedale malgrès des purges importantes et répétées.
Maintenant, il me reste toujours un peu de garde à la pédale. J'ai vérifier au niveau des plaquettes, les avants ne bouge presque quand je freine, le déplacement est presque nul, donc c'est bon, et l'auto defreine bien quand je leve le pied de la pédale. C'est pareil sur les plaquettes de l'etrier arrière droite, mais à l'arrière gauche, je vois les plaquettes qui vont au contact du disque, et qui mordent lorsque j'ecrase la pédale, et quand je lève, et les plaquettes repartent en arrière de façon significative. je pense que c'est cela qui fait que je n'arrive pas à avoir mon mordant à la pédale plus haut, dès que l'on enfonce.
PS: j'ai eu beaucoup de pb pour rentrer les pistons arrière avec les nouveaux joints. Je pense que la course de mon piston ce fait sur l'elasticité du joint, qui me rapelle mon piston en arrière quand je lache les freins.
Je suis allé faire un tour, en tapant dand des freins pour voir si en chauffant cela allait régler le problème mais c'est pas le cas.
Quelqu'un a t-il une idée???? Alfaetvous | |
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Sam 11 Oct - 18:38 | |
| A savoir que pour beaucoup d'autos de cette époque à 4 disques, Renault 8 gorde, Jaguar Type E......, pour obtenir un gros freinage violent féroce mordant aggressif, il faut taper la pédale en deux fois Une fois pour amorcer la pression et rassembler toutes les plaquettes baladeuses au contact sur les discos Une deuxième fois pour envoyer vraiment la purée dans les étriers Tout ça en une fraction de seconde
Un reflex à acquerir ou une habitude à prendre. Et ouai, rien à voir avec les freins actuels de la dernière Audi S4/Alfa 169JTD/Renault Satatane Turbo
Ensuite, j'ai eu exactement les mêmes symptomes que tu décris très exactement, avec un maitre cylindre neuf de chez TOUNEUF Je me suis pris la tête pendant un mois avec cette connerie. En fait, j'ai envoyer mon Maitre cylindre neuf de chez TOUNEUF à reconditionner chez Etient à Neuilly, et mon problème a disparu Purge torchée en 5 minutes
| | | alfaetvous Alfiste
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Dim 12 Oct - 9:06 | |
| mon MC est tout neuf de chez tout neuf, en plus j'ai acheté directement un ATE, c'est pas une refabrication, qui vient je sais pas où.
Je pense être donc sûr de la qualité.
Ton MC, c'etait quoi???
Je pense que mon problème vient quand même de mon étrier arrière droit, j'ai peut-être pas assez de graisse, pour moi le piston doit juste deserré, mes plaquettes doivent frolées encore le disque sans freiner bien sûr, lorsque on ne freine pas. Aujourd'hui mes pistons doivent revenir trop en arrière, c'est ça qui augmente la garde.
Baboon,
quand tu avais le même probleme, as tu regardé la position des plaquettes dans chaque étriers en freinant et defreinant. | |
| | | giuliasuper Alfiste
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Dim 12 Oct - 15:32 | |
| - alfaetvous a écrit:
- j'ai changé mes étriers de coté donc avec le prugeur en haut maintrenant, puis une bonne purge avec la becanne à pression avec le pneu.
Quelqu'un a t-il une idée???? Alfaetvous Bonjour, C'est vous qui je pense m'avez appelé vendredi fin d'après-midi. Donc les étriers arrières sont biens maintenant purgeurs en haut. Pour les palquettes arrières, il faut les rentrer un peu en force avec un jeu nul entre le disque etle piston à cause du rattrpage de jeu interne. Si la plaquette recule toujours de trop quand vous lachez le pied, il faut revoir l'intérieur de l'étrier. Le sys tème de l'axe sur le piston anti retour ne doit probablement pas bien fonctionner Bruno | |
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Dim 12 Oct - 18:12 | |
- mon MC est tout neuf de chez tout neuf, en plus j'ai acheté directement un ATE, c'est pas une refabrication, qui vient je sais pas où.
Ton MC, c'etait quoi???--------------------
Baboon,
quand tu avais le même probleme, as tu regardé la position des plaquettes dans chaque étriers en freinant et defreinant. Mon MC était un ATE beuf de chez TOUNEUF Mais pas forcement que ton problème soit identique au mien, mais le MC neuf déja chié sorti de son conditionnement, c'est un grand classique Ensuite, après chaque freinage, les plaquettes se reculent légèrement, pas de quoi y mettre une calle d'épaisseur Mais il faut savoir qu'en roulant, les plaquettes se rezculent un peu plus, d'où la néssécité d'un premier coup de freins d'amorçagesuivi d'un plus franc pour le vrai freinage Essaie, et tu verras que ta pédale au deuxième coup de godasse sera plus haute, ton freinage plus facile à gerer. Baboon _________________ Mes sites:
| | | alfaetvous Alfiste
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 Dim 12 Oct - 19:13 | |
| Oui, je pense que c'est vous que j'ai eu au téléphone vendredi soir. Effectivement, j'ai remis les etrier avec les purgeurs en haut et j'ai réglé mon problème merci pour votre aide.
Maintenant j'ai toujours un peu de garde à la pédale. je vais enlever les plaquettes et essayer de faire jouer les pistons. Je ne comprends pas ce qui peut ne pas marcher dans l'etrier, je pensais que l'axe servait uniquement à bien garder le piston en ligne, durant sa course. Ou alors, j'ai pas mis assez de graisse, mais il y a le liquid de frein qui doit lubrifier, je ne sais. je peut redemonté l'etrier arrière mais pour faire quoi? Alfaetvous | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: position etrier arrière ATE bertone 2000 | |
Sujets similaires | |
