| Modif Freins : disques ventilés | |
apprentiVHC Alfiste
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : Nord-Pas de Calais Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Modif Freins : disques ventilés Dim 16 Nov - 19:51 | |
| En relisant attentivement la fiche d'homologation du Bertone 2000, je vois qu'il est autorisé de monter des étriers en alu et des disques ventilés de 22mm d'épaisseurs en Gr2.
J'ai lu plusieurs fois qu'il était possible de monter des étriers d'Alfa 75 Brembo en alu moyenant des fusées de Giuilia 1300 ou 1600. Mais avec ce monatge, quels disques faut-il utiliser : les 12.7mm pleins du Bertone ou des ventilés de 22mm avec une adaptation des moyeux?
22mm correspond à l'épaisseur des disques de 75 ou de GTV6 mais si ma mémoire les moyeux ont 5 trous??
Quelle est la meilleure solution?
D'avance merci.
Damien | |
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Dim 16 Nov - 20:11 | |
| Attention:
il faut que les étriers soient ceux de la photo !!!! pas des brembo !
Quant au disques ventilés, il ne faut pas qu'il soient rainurés
Bruno | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Dim 16 Nov - 21:15 | |
| - apprentiVHC a écrit:
- En relisant attentivement la fiche d'homologation du Bertone 2000, je vois qu'il est autorisé de monter des étriers en alu et des disques ventilés de 22mm d'épaisseurs en Gr2.
D'avance merci.
Damien Est ce que ce ne seraient pas des disques de Montreal ?? Sinon, on peut utiliser des disques issus des OPEL COMMODORE ou MONZA, je ne me rapelle plus. Bien sûr il faudra une cale en alu pour les recentrer car le déport du disque n'est pas le même. Sinon, c'est 'bolt on' avec les bons gougeons de roues. Bon maintenant gain du système en puissance de freinage: NIB, queue de chie, Zéro, quedal. Ce qu'on 'gagne' en résistance au fading, de toute façon on le perd car l'efficacité du TAV est moins bonne avec les porte moyeux moins hauts des 1300/1600 (moins bonne épure de carrossage en débattement de roue) En plus le chois de plaquettes est pas forcément beaucoup plus large avec les Brembo. Sauf à faire du circuit avec un 2000 préparé....pour le fun mais en course, je vois pas trop, car il y a des pb d'homologation (conformité ?) ce qui doit être bloquant en VHC. Non ? Cordialement Sébastien | |
apprentiVHC Alfiste
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Lun 17 Nov - 8:04 | |
| Sur la fiche, j'ai une photo bien floue du montage mias aucune précision sur le type ou la marque des etriers si ce n'est : aluminium caliper.
Je me disais que les brembo même si ils ne correspondent pas à l'homologuation d'époque Alfa passeraient. C'est surtout dans le but de réduire le poids. Et comme je pensais redémonter mes étriers et le MC c'était le moment ou jamais.
En rallye VHC les contraintes sur les freins sont importantes également!
Damien | |
apprentiVHC Alfiste
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Lun 17 Nov - 8:07 | |
| Bruno, Connais-tu la marque des disques ventilés et étriers homologués en GR2?
Damien. | |
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Lun 17 Nov - 9:19 | |
| Bonjour Damien,
non je ne connais pas la marque mais je vais regarder pour avoir une photo nette sur le bouquin GTA d'Adriansen. Il y a peut être la marque
Ce sont les mêmes étriers que les GTAM pour les 2000 G2
bruno | |
apprentiVHC Alfiste
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Lun 17 Nov - 12:45 | |
| Après qq recherches , il semblerait que se soit bien ceux de la GTam mais ils sont aujourd'hui introuvables (dixit mes sources biblio). Suite à tous vos conseils (encore MERCI!!) je crois que je vais rester avec mon système d'origine, peut-être mettrais-je des disques rainurés percés quand j'aurais usé les grN. Vu le poids que j'espère gagner en passant la caisse en vrai Gr2, elle freinera de toute façon mieux. Bruno, j'ai vu un kit de convertion hydraulique du FàM sur le site de Alfa Holic's. Il se fixe sur le pallier central de transmission? Il est donc invisible depuis l'habitacle? (je suis encore en train d'essayer de tricher )? Damien. | |
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés Lun 17 Nov - 13:08 | |
| Damien,
le frein à main hydraulique n'est pas interdit en VH à ma connaissance.
Tu dois pouvoir trouver dans l'annexe K un article qui autorise le frein à main hydraulique type Fly off.
donc pas de souci.
Bruno | |
| Sujet: Re: Modif Freins : disques ventilés | |
