| P***** de bruit !!! | |
+4AL-ES-I giuliasuper jobertone cheki 8 participants |
cheki Alfiste
Nombre de messages : 687 Age : 35 Localisation : Arras (62) Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:26 | |
| Bonjour à tous, Voilà le problème mon Bertone fonctionne à merveille, 12 000 kms de bonheur, un bonheur qui est gaché en partie par UN BRUIT... Je vous explique, j'ai fait changer mes deux roulements de roues, mes silents blocs de tirants de pont et même un bras de suspension légérement abîmé, mais rien n'y a fait... Ce bruit intervient quand je tourne dans un rond point ou donc dans un virage à gauche uniquement, il s'accentue en cas "d'attaque" ou quand j'ai un passager à l'avant, il intervient également dans les phases de gros freinage. On dirait un bruit un craquement, comme un ressort qui se détend quand la caisse prends du roulis (virage) ou quand elle est en contrainte au freinage ou selon le relief (bosse). Aidez moi, quand cette saloperie de bruit aura disparu je serai un homme coblé. Un tour de manège offert à celui qui trouvera la solution ! Merci à tous. | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:39 | |
| Si le bruit s'accentue avec un passager, je dirais que cela vient des bagues du train avant. pièce numéro 25017 sur le schéma. Source du schéma: www.italia-classic.com | |
cheki Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:40 | |
| Oui mais j'ai oublié de préciser que ce bruit se trouve à l'arrière gauche ! Et uniquement à l'arrière gauche. | |
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:41 | |
| +1
a voir aussi les caoutchoucs de bras supérieurs de suspension et la rotule de bras de chasse ( plus rare comme problème )
Bruno | |
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:45 | |
| - cheki a écrit:
- Oui mais j'ai oublié de préciser que ce bruit se trouve à l'arrière gauche ! Et uniquement à l'arrière gauche.
Méfies-toi, un bruite à l'arrière gauche peut venir de l'avant craquement à l'arrière ???? un amortisseur qui grippe sur une partie de la course quand tu as fait refaire les bras de suspension arrière, ont-ils bien serré les 4 boulons de bras avec la suspension en pression ( hauteur de caisse normale ) et non pas détendue ! Bruno | |
cheki Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 9:46 | |
| J'ose espérer que oui j'ai une confiance aveugle en mon garagiqte, j'ai oublié de préciser que j'ai 4 Koni neufs également.
ça pourrait pas venir des ressorts ? | |
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 10:30 | |
| non,
un ressort cela claque ( blong quand il se met ou remet en place ) mais ça ne craque pas.
Je vois surtout un problème de caoutchouc de tirants, serrés avec le pont délesté.
quand tu mets le pont en compression ( virage ) la bgue tourne autour de l'axe d'où ce craquement.
Cela peut aussi venir du diabolo de pont qui est sec !
Pour voir si cela vient des caoutchoucs , tu ouvres le coffre et tu t'assois brutalement sur l'arrière du panneau du coffre au dessus de la plaque d'immat afin de comprimer la suspension. Et tu écoutes
J'espère que tu n'es pas un poids plume sinon tu trouves une personne de poids supérieur à 80 kgs.
autre point as tu simplement vérifié que tes pneus ne touchaient pas la caisse.
il faut savoir que les ponts d'alfa ne sont pas centrés dans la caisse.
La roue droite a tendance à frotter dans l'extérieurde l'aile droite et la gauche à l'intérieur du passage de roue.
Ca fait un drôle de bruit façon craquement.
Bruno | |
AL-ES-I Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 10:41 | |
| Tout à fait d'accord avec BRUNO sur ce type de Bruit à l'arriere ..........! ce qui me fait repenser que j'ai eu peu d'avis sur ma Question de Bruit de Transmission (voir sujet ci-avant) Le démontage et constat sont prévus cet hiver ; mais tous les avis ou expériences vécues sont valables au bénéfice de l'ensemble des FORTS-HOMMES-eux ....! MERCI - | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1911 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 16:30 | |
| Les ressorts peuvent faire du bruit quand la coupelle en caoutchouc
est déteriorée ou absente, on ne sais jamais.
Si non comme giuliasuper vieux silent-bloc.
Ca peut etre plein de choses...
Pas facile a distance. | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 16:52 | |
axel Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 17:55 | |
| J'ai eu un bruit similaire il y a bien longtemps... C'était la barre anti rouli arrière qui était montée à l'envers!!! Du coup, elle tapait dans la caisse au moindre mouvement. J'ai mis un temps fou à trouver la cause, j'ai démonté plein de truc avant de me rendre compte de cela Axel | |
cheki Alfiste
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 17:57 | |
| Je vous remercie tous, je crois que je vais devoir passer par la case garage pendant les vacances ! | |
RicoGTV Alfiste
Nombre de messages : 185 Age : 59 Date d'inscription : 29/05/2006
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! Jeu 27 Nov - 18:41 | |
| C'est vraiment très difficile de diagnostiquer un bruit comme cela derrière un écran par clavier interposé.
En revanche si tu sais reproduire ce bruit à la demande à ton garagiste là c'est certains qui te trouvera d'où cela peut provenir.
Bonne chance à toi et tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: P***** de bruit !!! | |
