| Charnières | |
| Sujet: Charnières Dim 11 Oct - 7:24 | |
| Comment réparer les trous qui se sont ovalisés ??? C'est trés désagréable le claquement à chaque ouverture et fermeture à cause du jeu..qui ne fait que s'accentuer. Recharger et repercer ? Pas facile... Insérer une bague ??? Pas plus facile... S'il y en a qui ont déja fait.... Apparemment on ne trouve plus ces charnières.... Par ailleurs dans quel sens sortir l'axe central de la charnière ? Il y a un bout qui est canelé. Comment le reconnaitre ??? (Il suffit de le sortir comme dit mon copain!!) | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 7:51 | |
| Salut brindazur , tout ce trouve ... apres faut voir les prix http://www.okp.de/xtc2/product_info.php/info/p11167_Tuerscharnier-oben-Bertone-GT-links.html | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Charnières Dim 11 Oct - 8:10 | |
| salut brindazur je regarde ce matin mais en principe j'ai des charnières identiques faut que je vois l'état et je te recontacte... ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Charnières Dim 11 Oct - 8:13 | |
| re pour sortir les axes 1 dégrippant et 2 chasse goupille du coté opposé aux petites canelures. ctrop (des fois çà résiste un peu faut pas s'affoler ...patience) | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Charnières Dim 11 Oct - 8:19 | |
| j'en oubli encore...dans les charnières il y a deux "cages" en plastiques souvent elles sont bouffées mais d'autres sont en cuivre?et là c'est beaucoup mieux au niveau de l'usure et des frottements je pense qu'au départ il montait en cuivre puis plastique par la suite ...plus économique!!! ctrop | |
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 8:31 | |
| Salut Merci pour vos réponses.
En effet 501, le prix...oupsss...
Ctrop comment reconnais-tu le coté où il y a les cannelures ? On ne voit rien sur la charnière. | |
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 8:40 | |
| Salut Christian,
Il existe un kit de réparation pour les axes principaux de charnières. J'ai déjà fait sur les charnières du 2000. Cela marche très bien et la réparation est durable ( 3 ans déjà en utilisation )
Pour la petite goupille, j'ai le même problème sur la voiture côté conducteur.
Il va falloir que je perce plus gros le tirant pour mettre une goupille de plus grand diamètre.
autrement charnière neuve.
Attention toutefois aux charnières neuves, elles ont en laiton pas en merdonium zamaqueux.
Si tu dois remettre un kit de réparation, c'est plus chaint car il n'y a pas de cages plastiques. Il faut donc réaléser l'alésage principal. J'ai fait aussi: mais le laiton est difficile à percer correctement.
profites en pour changer les vis cruciformes de fixation pas des CHC tête fraisée et graisse bien avant de remonter. La peinture cela colle tout.
Pour démonter correctement les cruci, marteau à frapper impératif pour éviter d'abimer les cruci et gros bon tournevis avec panne en état.
Bruno | |
ctrop Alfiste
| en principe si tu nettoies les extrémitées des goupilles tu vois les canelures (petites formes" étoilées" sur la fonderie)sinon le coté ou on doit frapper est un peu pointu(conique) alors que le coté canelure est plat. ctrop | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Charnières Dim 11 Oct - 8:53 | |
| mince rectif apres vérif il y a des goupilles avec les deux bout plat merd...alors il faut chercher le coté canelé... j'ai vérifié les charnières que j'ai ,elles sont trés bien il y a peut etre les cages plastiques a revoir sinon les passages d'axes "nickel"si çà t'interesse... ctrop | |
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 248 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 9:08 | |
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 18:32 | |
| - brindazur a écrit:
- Salut
Ctrop comment reconnais-tu le coté où il y a les cannelures ? On ne voit rien sur la charnière. Brindazur, moi, j'ai acheté uniquement les tiges en bronzes chez okp et ça a bien fonctionné. cdlt |
| Sujet: Re: Charnières Dim 11 Oct - 19:32 | |
| Salut l'ardéchois. J'ai sorti l'axe central facilement, j'ai acheté sur le net une presse d'établi il y a queleque temps et elle va super bien pour ce genre de travail. La difficulté était de savoir dans quel sens pousser. En regardant attentivement un coté de l'axe est légèrement biseauté. Qu'as-tu inventé encore sur ton bertone ? Tu en es où du train AR et de ton parallélogramme de Watt ?? Une des bagues en laiton ?? bronze ?? (ça m'étonnerait) est cassée et explique le jeu de la charnière. Bruno Pour le tirant "amortisseur" j'ai fabriqué deux bagues avec une petite collerette dans du tyau qui trainait avec les étriers de frein. Collées au synto et rentrées légèrement en force aprés avoir alésé à la dimension. De cette façon la mécanindus va pivoter dans le tirant et non dans la charnière en alu "super zamaqué". On verra le résultat au remontage, je vais acheter le kit réparation chez VP pour avoir les bagues à moins de trouver ça dans le commerce ?...Pour le serrage il y a déja des vis BTR. | |
| Sujet: Re: Charnières | |
| Charnières | |
