| | Capote du spider 73 | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Capote du spider 73 Dim 13 Déc - 7:17 | |
| Bonjour à tous,
Voila mon problème,
Il y a environ 7 mois j'ai démonté la capote et sa structure metallique et aujourd'hui impossible de la fermer sur ses agraphes du haut du pare brise...... Faut il agir sur les cables ? comment cela fonctionne-t-il ? , serrer ou desserrer les deux molettes qui agissent sur les deux cables ?
Comme certains savent je suis en train de remonter l'ensemble de la quincaillerie et autres mécanismes de ce spider qui est rentré de peinture voila 10 jours.....je rigole...... je m'em....
Il ne me reste que : les deux portières pour les serrures et mecanismes des glaces, la console du tableau de bord et une surprise ....une attache au plancher du siège conducteur à faire resouder.
J'attends votre expertise en la matière...( put... comme c'est bien dit, n'est-ce pas).
J.Pierre | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Dim 13 Déc - 9:43 | |
| Debout à côté de l'auto, une main sur la capote, tu appuies bien fort et avec l'autre main, par le carreau ouvert, tu enclenches l'agraphe. Ca le fait pas comme ça ? C'est comme tout, au début, c'est pas encore fait puis après, avec le temps, ça va mieux. |
| | | alfaszat Alfiste
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Lun 14 Déc - 8:04 | |
| Merci Florent,
Mais ça, ça déjà été fait....moi à l'interieur sur le siege et Michèle ( ma femme ) appuyant de toutes ses petites forces sur la capote ( ne pas rire STP ) au bout de 3 mn. j'arrive avec grandes difficultées à boucler l'agraphe avec des crampes dans les paluches.....
Au secours, ma capote a rétrécie pendant ces 7 mois d'inactivité....
Pourtant au remontage, c'est simple deux boulons + un écrou de part et d'autre des ailes et une bonne douzaine d'écrous dans la rigole derrière le strapontin AR. et c'est tout.....alors ? pas possible de ce tromper.
Mais les deux cables à vélos et plaques ça sert à quoi ?
Où est le bémol...???
bonne journée à tous j.pierre | |
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Lun 14 Déc - 22:30 | |
| | | Jeeptree Alfiste
Nombre de messages : 2053 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Mar 15 Déc - 9:26 | |
C'est pas impossible que ta capote ait rétréci si elle a été stockée mal pliée ou dans un local humide ou encore un peu humide au démontage ou, ou, ou... Si tu peux la fermer même avec effort rien n'est perdu. Ne touche pas les réglages pour l'instant. Tu risques de faire plus de dégats qu'autre chose. Verrouille-la bien, ferme toutes les écoutilles, arrose-la copieusement et laisse la sécher puis recommence deux ou trois fois. Elle va se détendre petit à petit et reviendra à sa taille normale. Plus elle sèche lentement et mieux ça vaut. | |
| | | alfaszat Alfiste
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Mar 15 Déc - 13:54 | |
| Merci à tous.....surtout à Jeeptree, le seul à me donner les conseils éclairés.
En effet cette capote a passé 7,5 mois dans le garage, repliée donc maintenant avec beaucoup de patience et de force elle est en place férmée. Reste à la mouiller ....... après les grands froids.
Merci les copains.
j.pierre | |
| | | spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Capote du spider 73 Mar 15 Déc - 18:59 | |
| Il y en a un qui dit qu'elle va reprendre sa taille normale, l'autre qui dit que sa femme appuie dessus et encore un autre qui dit qu'il faut la mouiller. C'est quoi au juste ce dont vous parlez ???????????????? J Louis | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Capote du spider 73 | |
Sujets similaires | |
