| Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une | |
| Sujet: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 10:24 | |
| Comme déjà raconté par le passé, j'ai acquis une caisse nue d'Alfa Giulia GT Sprint Veloce, en provenance de PLOUMILLIAU en Bretagne. Malheureusement, ce monsieur, après avoir vraisemblablement décapé cette caisse, n'a non seulement rien réappliqué dessus, mais en outre et surtout, l'a laissée à la merci du climat breton ET à la merci des nombreux pigeons qui bombardaient le site! Et plus précisément le local ouvert à tous vents où était entreposée cette caisse qui, pourtant, avait vraisemblablement été "toute" resoudée. Malgré trois passages à la brosse en fer montée sur une perceuse, et trois applications de STOP-ROUILLE de chez Fabel (Belgique), la corrosion réapparaît encore et encore!! HELP!!! Dois-je me contenter de faire sabler les endroits exposés litigieux? Ou puis-je opérer un traitement-miracle qui m'évitera un coûteux sablage, et surtout la réapparition de cette corrosion omniprésente? Merci à tous. |
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 11:40 | |
| la merde de piaf est recconnu comme etant ultra corosive, elle a meme la capacité d'attaquer la peinture si on la laisse trop longtemps
de plus sur une caisse ayant baigner dans le climat breton pendant longtemps, je ne saurais que trop te conseiller un sablage complet de la caisse avant d'appliquer un traitement passivant (acide phosphorique ou autre)
et de bien rincer la caisse pour enlever toute trace de sel (de mer et d'acide) pouvant rester
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 12:00 | |
| Il faut faire une passivation de la tôle pour annuler les effets corrosifs et acide du caca de piaf... Eau chaude savonneuse puis rinçage pour neutraliser l'acide. | |
| Sujet: Effets du guano de pigeon sur une carrosserie Mar 29 Juin - 12:08 | |
| Merci, troislitresourien, mais n'est-il pas un peu tard, vu que j'ai déjà "trifouillé" à sec par trois fois, et appliqué par trois fois un stop-rouille d'origine Fabel (Belgique)? Peut-être puis-je tout de même le tenter, avec ou sans poncer, et réapplliquer une ènième couche de passifiant de rouille. En tous cas, quelle m...!! |
rousquille Alfiste
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 66 Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 12:27 | |
| Je pratique la détection de loisirs et lorsqu'on souhaite neutraliser la rouille d'un ferreux qui a passé plusieurs siècles dans la terre afin d'éviter qu'il se désagrège au contact de l'air (oxygène), on le trempe dans un bain d'électrolyse. Bon dans ton cas, pas sûr que tu puisses trouver un bac assez grand Patrick | |
| Sujet: Effets du guano sur une carrosserie Mar 29 Juin - 12:41 | |
| Tiens, voilà le propriétaire du Bertone éclopé et à l'époque provisoirement borgne! Eh oui, la solution de l'électrolyse serait un peu fastidieuse à appliquer! Hélas, car toute corrosion serait immédiatement éradiquée. |
rousquille Alfiste
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 13:21 | |
| D'ailleurs, je pense que l'ancien proprio de ta caisse a voulu faire des économies de sinto en préférant le multi couches de guano Un bon coup de ponceuse là d'sus et ni vu ni connu.. Peut-être une vieille technique ancestrale de carrossier. Mince, si j'avais su... Patrick | |
| Sujet: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 13:41 | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 14:23 | |
| bjrs a vous ,une solution: couper le toit et realiser un beau cabriolet bon je sort | |
rousquille Alfiste
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mar 29 Juin - 14:39 | |
| - alfistidan a écrit:
- Oooooohh, le méchant! Rooooh!
Aucune méchanceté, bien au contraire... Un peu d'humour n'a jamais fait de mal, surtout pas à un belge.. Plus sérieusement, je n'ai pas de solution à t'apporter donc j'attendrai de voir ce que te proposera un des nombreux membres de ce forum beaucoup plus éclairé que moi pour la noter dans un coin.. Bon, p'tre pas la disqueuse Patrick | |
louloubas Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mer 30 Juin - 1:37 | |
| la rouille se forme en présence d'oxygène , peut etre que appliquant un appret epoxy, qui est censé isoler la tole de l'air, cela devrait suffire ? ou sinon appliquer du rustol qui est un inhibiteur de rouille et puis un appret epoxy car il y a un risque de réaction si on peint directement sur le rustol et l'epoxy est neutre | |
| Sujet: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mer 30 Juin - 7:14 | |
| Rousquille, j'avais effectivement relevé les traits d'humour dont tu fus l'auteur. J'en profite pour saluer mon compatriote Moke de Wezembeek-Oppem. Concernant le Rustol, le produit que j'ai déjà maintes fois appliqué s'apparente chimiquement à ce genre de produit. Mais l'acidité semble reprendre sans cesse le dessus! Peut-être nettoyer le toit avec un nettoyant industriel et rincer abondamment ; mais l'eau contenant de l'oxygène (comme chacun sait), et sèchant lentement malgré la chaleur ambiante, l'oxydation ou la corrosion ne va-t-elle pas s'en trouver renforcée? Je pense poncer profondément à la toile emmery au gros grain, à sec, et réappliquer une ou deux couche(s) de Stop-Rouille Fabel (Wavre-Belgique). |
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mer 30 Juin - 8:06 | |
- Tiens, voilà le propriétaire du Bertone éclopé et à l'époque provisoirement borgne!
Eh oui, la solution de l'électrolyse serait un peu fastidieuse à appliquer! Hélas, car toute corrosion serait immédiatement éradiquée. Pas forcément fastidieux - il existe à Venelles (13) - donc certainemlent ailleurs en france, en Navarre et en Belgique des sociétés qui font du décapage chimique... celle à laquelle je fais référence, tu peux amener tes volets en bois, tes meubles, ou ce que tu veux... un bain, un bon rinçage et hop. Ils acceptent les caisses de voitures car un de leur bac est assez grand. du coup, ça t'evite un sablage et ça te résoud la question du guano. |
Moke Alfiste
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une Mer 30 Juin - 11:41 | |
| bjrs a vs ts,plus serieusement j'ai decape'mon alfa avec des disques fibres 3m scotch-brite ref 05816 a adapter sur disqueuse pneumatique re'sultat garantis disponible chez paint-service rue godecharle a ixelles | |
| Sujet: Re: Comment éradiquer définitivement les effets du guano sur une | |
