| Sujet: jeu axe sortie boite Ven 6 Aoû - 21:49 | |
| salut a tous,
je me suis pencher sous mon bertone pour voir la source d'une (grosse) fuite d'huile, il s'est averer que la boite est la fautive (la pauvre) les joint spi sont cuit de chez cuit, et j'ai comme qui dirais repeind le dessous de ma caisse et mon echappement ( houaaaiiii comme ca ca rouillera plus)
bon j'ai tomber l'arbre histoire de changer le spi arriere ( en attendant de tomber toute la boite pour la remplacer) et j'ai remarquer (entre autre que l'ecrou du tripode etait desserer) que l'axe de sortie de boite avait du jeu, ce qui a du bien arranger la gueule de mon spî
bon a vous messieursles specialistes, quelles sont les causes ce jeu d'environ 1mm ?
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: jeu axe sortie boite Ven 6 Aoû - 22:58 | |
| - bd a écrit:
- salut a tous,
Sauf confusion de ma part mais n'est ce pas sur ta boîte que l'écrou de tripode avait bouffé le carter ???(autre post que je n'arrive pas à retrouver) Dans ce cas le plus sage aurait été de tomber ladite boite. De toute façon, avec 1mm de jeu, c'est mort. Roulement de sortie HS, dans le meilleur des cas. C'est même pas la peine d'essayer de continuer. J'ai en ce moment une BV que je refais et qui n'est même pas resserrée (juste les 2 1/2 carters): Le jeu est de Zéro.Cdlt Sébastien | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: jeu axe sortie boite Sam 7 Aoû - 8:19 | |
| salut bd
je croi qu'il est plus que temps de tomber la boite
du meme avis que SPRINT 750 pas de jeu
| Sujet: Re: jeu axe sortie boite Sam 7 Aoû - 9:23 | |
| tout a fait, c'est bien cette boite qui a vu son carter arriere se faire grignotter par un ecrou de flector
je me doutais qu'autant de jeu n'etait pas bon, j'ai pu comparer avec une boite que j'ai acheter pour remplacer celle ci. qui elle n'a aucun jeu. et qui est prete a monter (quand j'aurais fini mon nouveau bloc, mais la ca traine ) donc sois roulement naze, sois l'arbre de sortie c'est usiné tout seul.
c'est con, elle mangeais presque pas de cheveaux cette boite...^^ merci les gars | |
| Sujet: Re: jeu axe sortie boite Sam 7 Aoû - 14:28 | |
| Bonjour BD,
Je me souviens du flector et du fond de boite mangé. Tu as les réponses . La boite est à remplacer, sans délais. C'est pas drole, mais nécessaire. Bon courage
| Sujet: Re: jeu axe sortie boite | |
