Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 jauge
2 participants
trèfle
Nombre de messages : 177
jauge Empty
MessageSujet: jauge   jauge EmptyDim 03 Oct 2010, 17:02
La jauge à essence de mon Bertone (1975) a brutalement cessé de fonctionner. Comment savoir si c'est la jauge dans le réservoir ou le cadran au tableau de bord?
Merci....
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 848
jauge Empty
MessageSujet: Re: jauge   jauge EmptyDim 03 Oct 2010, 19:30
Bonsoir
As tu vérifier la mise à la masse de ton réservoir et gratté les deux cosses allant sur ta jauge. Commence par cela et après si cela ne fonctionne pas il y a 6 vis pour déposer la jauge de sur le réservoir.
C'est plus simple et plus fréquent comme panne que la jauge du tableau de bord.
Quand la jauge du réservoir est déposée, regarde le solénoïde qui se coupe dûe à la friction du bitonio relié au flotteur. Si tout cela est OK, branche qu'en même un ohmmètre pour savoir si la continuité est bonne.
Sinon c'est la jauge du tableau de bord, bon démontage !!
trèfle
jauge Empty
MessageSujet: Re: jauge   jauge EmptyLun 04 Oct 2010, 19:20
Merci pour ces pistes!
jauge Empty
jauge
» Longueur Jauge à huile moteur spider série 3 Quadrifoglio
» jauge VDO
» jauge à essence
» Jauge Bloquée sur 101
» jauge à huile
